Старый 07.12.2004, 15:09   #1
r25 is offline
r25
Физическое наличие. Где логика?
Наткнулись на странное поведение механизма проверки физического наличия в Аксапта. Не понятно почему иногда игнорируется настройка Групп Складской Аналитики - "Физическое наличие". Поясню на примере:
Есть номенклатура в Группе Складских Моделей которой отключен отрицательный физический склад, а Группа Складской Аналитики содержит только одну активную аналитику - "Склад" (Первичная аналитика хранения, физическое наличие по данной аналитике отключено). Такая настройка дает возможность контролировать только положительные остатки по товару в целом без учета складов - то есть допускается что на каком либо из складов возможен отрицательный остаток.
В системе разнесли закупку 10 единиц на склад "1" и заказ 10 ед со склада "2" - успешно. Далее создается строка закупки на склад "2", напрмер с колличеством 6 ед, которая не разноситься. Затем предпринимается попытка, изменить колличество в закупке например на 5 ед. или же просто удалить эту строку. Реакция Аксапты "Заказанное количество не может быть уменьшено 3,00, иначе количество, имеющееся в наличие, станет отрицательным."
Получается что система контролирует изменение (уменьшение) остатка по данной номенклатуре в рарезе склада в открытых закупках, хотя при разноске, например, накладной этого не происходит.
Почему так? Может есть здесь глубокий смысл? или же это просто баг?
Не понятно зачем так устроено, думаю здравый смысл здесь есть - но мне он не известен. Прошу помочь. Заранеее благодарю за ответы.
С уважением, Роман Н.
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Где перекрыт метод в классе miklenew DAX: База знаний и проекты 5 29.05.2008 11:07
Отр.финансовый +физ.наличие+партия Swetik DAX: Функционал 2 21.06.2005 11:21
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Где работают like'и? Mechanizm DAX: Программирование 4 16.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
