Старый 03.11.2017, 16:17   #1
ax7: что именно делает свойство Auto Refresh Data у MenuItemButton?
что именно делает свойство Auto Refresh Data у MenuItemButton в ax7?
help пишет:
'datasource associated with control' - это тот, что указан в свойстве DataSource. так?
а что такое 'the data in the datasource associated with control'?
это все записи датасорса? это все записи таблицы? это одна запись на которой стоит курсор? это промаркированные записи?
это что-то другое?
что значит refreshed? это перерисовывает экран? это перечитывает the data из базы?
это значит, что вызывается метод mytable_ds.refresh()?
собственно вопрос - могу ли я каким-то образом воспользоваться каким-либо свойством, чтобы избавиться от явного вызова mytable_DS.research()?
Старый 03.11.2017, 17:29   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
daxline: Dynamics AX 2012 - The AutoRefreshData property on buttons
Старый 03.11.2017, 17:35   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Краткий ответ - нет.
Тут (https://msdaxerp.wordpress.com/2012/...ty-on-buttons/
проводились исследования.
Вкратце - если это свойство включено, то форма, на которой стоит контрол будет обновлена, если в коде вызывается другая форма, ждет завершения (formRun.wait()) и закрывается до вызова super() на clicked() кнопки.
Как-то немного сумбурно, но в общем - поведение этого свойства несколько не то, о чем изначально можно было предположить
stoneridgesoftware: Automated Data Entity Import Using DIXF in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2017 20:19
stoneridgesoftware: 3 Ways to Troubleshoot Data Issues in Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2017 20:14
stoneridgesoftware: Data Migration Observations for Microsoft Dynamics 365 for Operations (AX7) Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2016 02:21
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
palleagermark: Cross-company data sharing in AX7 Blog bot DAX Blogs 11 20.06.2016 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
