Старый 08.11.2017, 18:34   #1
Anna_By is offline
Anna_By
Проблемы с сопоставлением (AX 2012)
Добрый день.
Нужна помощь, может кто-то сталкивался. Система сопоставляет как ей вздумается по всем поставщикам.
Опишу пример на одном поставщике.
Допустим поставщик П0001 в модуле поставщиков. Он привязан к двум профилям разноски: Payment (65-6010) и AP Posting (85-1000).
В расходы списываем с 85-1000(то есть у поставщика висит сумма по КТ 85-1000)
А платеж разносим с 65-6010 (То есть у поставщика висит ДТ 65-6010).
Когда и в расходы списано и платеж сделан сопоставляем с помощью "Сопоставление открытых проводок" в модуле Поставщики.
При этом теоретически(в идеальном мире) при сопоставлении должна образоваться проводка ДТ 85-1000 КТ 65-6010, которая закроет обороты по поставщику и закроет балансы по главной книге. (Как сопоставлять 60.01 и 60.02 в русском бухучете, если это кому-то ближе).
В реальности по поставщику П0001 были следующие проводки:
1. 18/04/2017 КТ 85-1000 сумма 2000 руб
2. 18/04/2017 КТ 85-1000 сумма 4000 руб
3. 16/06/2017 ДТ 65-6010 сумма 2000 руб
4. 16/06/2017 ДТ 65-6010 сумма 4000 руб
После сопоставления (1 и 3, 2 и 4) мы вместо двух проводок получили одну.
Образовалась проводка
16/06/2017 ДТ 85-1000 КТ 65-6010 2000 руб.
Второй проводки нет. Почему? Не знаю. Это лишь пример, у меня таких проводок сотни по всем поставщикам. Где-то генерит проводку, где-то нет.
А результатом получается то, что у меня по главной книге висят исходящие сальдо по счетам 85-1000 и 65-6010, которых быть не должно.
Кто сталкивался? Что делать? Почему так?
Старый 08.11.2017, 20:47   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Anna_By Посмотреть сообщение
А как настроено сопоставление? Автоматом или делаете вручную?
Если вручную, то попробуйте при сопоставлении не все подряд отмечать, а только задолженность и оплату только этой задолженности. Рекомендую настроить автогенерацию текста операции при разноске накладной, чтобы туда выводился номер инвойса. В форму сопоставления (открытых проводок) выведите текст операций и фильтруйтесь по части описания.
Старый 09.11.2017, 15:12   #3
Anna_By is offline
Anna_By
Сопоставление делаем вручную.
Сопоставляем 1 строку задолжности с 1 оплатой по крайней дате. Следим по номерам документов и описанию.
Старый 09.11.2017, 15:48   #4
KiselevSA
Единственное, что приходит в голову, это настройка сопоставления для предоплат. Может куда-то на другие счета происходит разноска?
А из формы редактирования сопоставленных проводок ваучер виден?
Старый 09.11.2017, 15:59   #5
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Встречался с похожим багом, но не при сопоставлении а при рассопоставлении.
Суть в том что при реверсе как-то криво отрабатывал фильтр по дате, так что из пары custsettlement рассопоставлялась только одна, со всеми вытекающими последствиями.
Может у вас что-то похожее ?
Я думаю тут только программист сможет разобраться.
Старый 10.11.2017, 11:38   #6
Dactil is offline
Dactil
23 / 11 (1) +
Такое и в 2009 было - есть запрос в CustVendTransPostingLog_RU при реверсе сопоставлений. Ищет записи в этой таблице, чтобы по ним определить какие проводки по сопоставлению или курсачу нужно отсторнировать при реверсе. И вот одна из этих записей имела дату, которая выходила за период, по которому строился запрос, а другую запись запрос возвращал. Последствия забавные
А по теме исходного вопроса - вторая пара проводок в модуле в итоге сопоставлена или нет? Модульные проводки по закрытию сальдо счета поставщика есть или нет? Вообще мысли такие: если при сопоставлении не делаются закрывающие операции (перенос сальдо между профилями), значит Система "думает", что сопоставление осуществляется по одному и тому же профилю разноски, поэтому закрывающих проводок нет. Или же она правильно "думает" про разные профили, но в процессе разноски проводок в модуль и ГК что-то ломается и сама разноска не происходит. Если в модуль закрывающие проводки разносятся, а в ГК - нет, то значит в процессе постинга в ГК (после постинга в модуль) что-то ломается и до разноски не доходит.
Надо пристально поискать различия между парами проводок - может найдется что-то ключевое. А вообще надо дебажить на примере, который дает ошибку...
Последний раз редактировалось Dactil; 10.11.2017 в 11:46.
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
