Старый 15.11.2017, 20:29   #1
magicandy is offline
magicandy
:( Проблема с включением языкового пакета
Коллеги, приветствую.
Имеется русскоязычная Dynamics CRM 365 on-premise
Установил английский языковой пакет (1033). Но при попытке его включения всё время вываливается ошибка ни о чём.
  <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
  <Message>An unexpected error occurred.</Message>
Пробовал включать https (не валидный), пробовал волшебный код, пробовал разные браузеры, пробовал переустановку пакета, пробовал на абсолютно пустой организации без кастомизаций... В общем никакие бубны не помогают.
Добавлю ещё, что по началу, для включения пакета требовало установить Reporting Extentions. Был установлен. Теперь вот это вот всё...
Моя дорога в MS Support? Или может ещё есть варианты?
Старый 16.11.2017, 01:27   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Трейс пробовали включать?
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 16.11.2017, 12:48   #3
magicandy
А самое главное я и забыл попробовать
"LanguageActivation.ProvisionLanguage: Could not load file or assembly 'DocumentFormat.OpenXml, Version=2.5.5631.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)"
Поиск этой библиотеки показал, что в папке CRM лежит версия 2.0.
В папках win\microsoft.net\ есть версия 2.5
Как это будет корректно исправить? Просто заменить библиотеку более новой версией? Кажется, не очень хорошая идея. Какой будет корректный способ исправления? Да и вообще, как могла возникнуть такая ситуация? Вроде ЦРМ последней версии, а возникают какие-то скрытые несовместимости при работе со штатным функционалом...
Старый 16.11.2017, 17:01   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На ланг паки тоже выходят патчи, попробуйте их тоже накатить.
Второе предположение (маловероятно): возможно это ошибка выше упомянутого Reporting Extentions. Обычно он не работает сразу после установки, но помогает Repair. Попробуйте выполнить отчет, если работает - компонент установлен корректно
Старый 22.11.2017, 10:56   #5
magicandy
Отчёты работают. Установил English (US) Language Pack Update 2.1 (KB4013759).
Не помогло. Ошибка та же: "LanguageActivation.ProvisionLanguage: Could not load file or assembly 'DocumentFormat.OpenXml, Version=2.5.5631.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)"
axforum blogs: Проблема внутренней (доменной) авторизации в CRM 2011/2013 при включенном IFD Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.06.2014 13:12
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема с запуском системных заданий Camena Dynamics CRM: Администрирование 6 13.04.2009 23:01
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
