Старый 14.12.2004, 11:42   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
InventJournalTrans
День Добрый!
Делаю программный иморт в InventJournalTrans (ж. Инвентаризация), в результате разноски журнала появляется ошибка:
Невозможно оприходовать количество 5,00, поскольку в складских проводках со статусом 'Заказано', 'Прибыло' или 'Зарегистрировано' его недостаточно.
В чем может быть дело?
        while(
resultSet.next())
mkartInventLocationId   resultSet.getString(1);
mkartItemId             resultSet.getString(2);
mkartCostPrice          DecRound(resultSet.getReal(3),2);
mkartCounted            DecRound(resultSet.getReal(4),0);
mkartCostAmount  DecRound(mkartCounted mkartCostPrice,2);
/* Инициализация */
inventJournalTrans.initValue();
/*Дата проводки*/
inventJournalTrans.TransDate systemdateget();
/* Код номенклатуры к разноске */
inventJournalTrans.ItemId mkartItemId;
/* Идентификация журнала */
inventJournalTrans.JournalId mkartJournalId ;
/* Номер строки*/
inventJournalTrans.LineNum i;
/* Инвентаризовано */
inventJournalTrans.Counted mkartCounted;
/* Количество */
inventJournalTrans.Qty mkartCounted;
/* Себестоимость - costPrise*/
inventJournalTrans.CostPrice Round(mkartCostPrice,0.01);
/* Себестоимость - costAmmount*/
inventJournalTrans.CostAmount mkartCostAmount;
/* Складские аналитики */
select inventDim where inventDim.InventLocationId == mkartInventLocationId;
inventJournalTrans.InventDimId inventDim.inventDimId;
inventJournalTrans.LedgerAccountIdOffset "ОстТ";
/* Цена за 1 */
inventJournalTrans.PriceUnit 1;
inventJournalTrans.JournalType InventJournalType::Count;
inventJournalTrans.JournalPosted NoYes::No;
inventJournalTrans.InventOnHand mkartCounted;
inventJournalTrans.insert(NoYes::Yes);
i++;
Старый 14.12.2004, 12:11   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
inventJournalTrans.insert(); // NoYes::No
Старый 14.12.2004, 12:35   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Ошибка: Идентификатор номенклатуры не может быть заменен при наличии складских проводок
Старый 14.12.2004, 12:55   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Ну так проверку на существование нужно осуществлять, перед тем, как добавлять строку, иначе за вас это сделает система. Или ловите исключение.
Старый 14.12.2004, 13:19   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
inventJournalTrans.clear();
/* Инициализация */
Старый 14.12.2004, 13:34   #6
Alks is offline
Alks
Вот вам пример рабочего кода (Аксапта 3.0 SP 2.0), выполняющего импорт в журнал инвентаризации строк из внешнего (текстового) файла:
// Created on 22 Ноя 2004 at 12:22:09 by Dozer
void importInventoryQty()
AsciiIO io = new AsciiIOPath "invent.dat""R" ); // открываем файл для чтения
InventJournalTrans          _inventJTransnewtrans_temp// строки номенклатур
//    InventJournalTable          _inventJTable; // типа журналы тут все
WMSPallet                   _wmsPallet;
WMSLocation                 _wmsLocation;
InventLocation              _invLocation;
JournalTransMap             journalTrans_origjournalTrans;
FormDataSource              journalTrans_ds,
journalTable_ds,
inventDim_ds;
InventColor                 _inventColor;
Args  _args;
Barcode                     barcode;
container                   barCont;
ItemBarcode                 itemBarcode;
Object  InventTrans_ds,
_transFormCaller,
_tableFormCaller;
//FormRun
container cnt;
ItemId ItemId;
TmpItemQty ItemQty;
InventQty QtyToLoaddelta;
int linenum;
real qty;
boolean _isAllLinesPassed false,
_isError false,
_isErrorRet true;
JournalTableData        journalTableData;
JournalTransData        journalTransData;
InventJournalFormTable  _inventJFTable;
Dialog      _dBox = new Dialog('Выбор инвентаризационной единицы.');
DialogField _fldInvLoc _dBox.addFieldtypeIdinventLocationId ), 'Склад''Укажите склад для инвенторизации' );
DialogField _fldWMSLoc _dBox.addFieldtypeIdwMSLocationId ), 'Ячейка''Укажите ячейку для инвенторизации' );
DialogField _fldPallet _dBox.addFieldtypeIdwMSPalletId ), 'Палета''Укажите палету для инвентаризации' );
InventDim       dimnewDim;
InventDimID     dimID;
    if (
_dBox.run() )
        if (
_fldPallet.value() )
select _wmsPallet where _wmsPallet.wMSPalletId == _fldPallet.value();
            if ( !
_fldWMSLoc.value() ) select _wmsLocation where _wmsLocation.wMSLocationId == _wmsPallet.wMSLocationId;
            else
select _wmsLocation where _wmsLocation.wMSLocationId == _fldWMSLoc.value();
            if ( !
_fldInvLoc.value() ) select _invLocation where _invLocation.InventLocationId == _wmsPallet.inventLocationId;
            else
select _invLocation where _invLocation.InventLocationId == _fldInvLoc.value();
        else if (
_fldWMSLoc.value() && _fldInvLoc.value() )
        } else if (
        else throw
error'Вы должны что нибудь выбрать!' );
    else return;
// init
_temp args.record();
    if (!
_temp.JournalId) throw error 'Не выбран журнал инвентаризации!' );
_transFormCaller args.caller();
_args _transFormCaller.args();
_tableFormCaller _args.caller();
InventTrans_ds _temp.dataSource();
_inventJFTable _tableFormCaller.journalForm();
journalTableData _inventJFTable.JournalTableData();
journalTable_ds _inventJFTable.journalTable_DS();
// Закачиваем данные из файла
io.inFieldDelimiter"," );
ttsbegin;
    while (
true )
cnt io.read();
        if (
io.status() != IO_Status::Ok )
            break;
ItemId conpeekcnt);
qty str2numconpeekcnt) );
ItemQty.ItemId ItemId;
ItemQty.Qty qty;
itemBarcode conpeekcnt); // Dozer добавочка
infoItemId );
infoitemBarcode );
barcode Barcode::constructByUniqueStritemBarcode );
barCont barcode.findInventItem();
dimID conPeekbarCont);
ItemQty.InventDimID dimID;
ItemQty.insert();
ttscommit;
// Сворачиваем всю эту фигню и начинаем умопомрачительный процесс загрузки данных
ttsbegin;
select maxoflineNum from _inventJTrans where _inventJTrans.journalId == _temp.journalId;
lineNum _inventJTrans.lineNum 1;
// сюда вставляем всякие дефолты для новой строки
while select InventDimIDsumQty from ItemQty group by InventDimIDItemId
QtyToLoad ItemQty.Qty;
_isAllLinesPassed false;
newDim.clear();
newDim InventDim::findItemQty.InventDimID );
// если такой номенклатуры нету, то добавляем строку
if ( _wmsPallet )
select _inventJTrans where _inventJTrans.journalId == _temp.journalId &&
_inventJTrans.itemId == ItemQty.ItemId
                        exists Join dim where dim
.inventDimId == _inventJTrans.InventDimId &&
dim.wMSPalletId == _wmsPallet.wMSPalletId &&
dim.InventColorId == newDim.InventColorId &&
dim.InventSizeId == newDim.InventSizeId &&
dim.configId == newDim.configId;
            } else if (
_wmsLocation && _invLocation )
dim.wMSLocationId == _wmsLocation.wMSLocationId &&
dim.InventLocationId == _invLocation.InventLocationId &&
            } else if (
_invLocation )
            else
                throw
error"Укажите склад!" );
        if ( !
_inventJTrans )
info'Отсутствуют строки по номенклатуре ' ItemQty.ItemId );
journalTrans newTrans;
newdim.wMSLocationId _wmsLocation.wMSLocationId;
newdim.InventLocationId _invLocation.InventLocationId;
newdim.wMSPalletId _wmsPallet.wMSPalletId;
//            _inventColor = InventColor::find( 'Норма', ItemQty.ItemId );
//            newDim.InventColorId = _inventColor.InventColorId;
newDim InventDim::findOrCreatenewDim );
newtrans.clear();
newtrans.journalId _temp.JournalId;   // ---- mod
newtrans.lineNum lineNum;                     // ---- mod
newtrans.JournalType InventJournalType::Count;
lineNum++;
journalTransData = new JournalTransDatanewtransjournalTableData);
journalTransData.initFromJournalTable();
journalTrans.TransDate systemDateGet();
newTrans.initValue();
                if (
JournalTableData)
//                    journalTrans.transDate   = journalTrans_last.recId ? journalTrans_last.transDate : systemdateGet();
if (journalTableData.journalVoucherNum() && journalTableData.journalTable().voucherDraw == JournalVoucherDraw::Entering)
journalTransData.initVoucher(journalTrans.voucher,true);
newtrans.InventDimId newDim.inventDimId;
// конец создания. Дальше модифицируем.
newtrans.itemId ItemQty.ItemId// ---- mod
newTrans.inventMovement().JournalSetItemId(newDim);
//                newDim.initFromInventTable(newTrans.inventMovement().InventTable());
newTrans.ProjLinePropertyId   ProjLinePropertySetup::findLinePropertyId(newTrans.ProjIdnewTrans.ProjCategoryId);
newTrans.ProjTaxItemGroupId   ProjParameters::taxItemGroupItem(newTrans.ProjCategoryId,newTrans.ItemId);
newtrans.inventMovement().journalSetInventDimField(newDim);
// ---------- end mod
// validate
if (! journalTrans.RecId && journalTableData.journalVoucherNum()                    &&
journalTableData.journalVoucherNum().voucherFetched()                           &&
journalTableData.journalVoucherNum().voucherFetched() != journalTrans.voucher   &&
journalTableData.journalVoucherNum().checkChangeNumber(journalTrans.Voucher))
journalTrans.Voucher journalTableData.journalVoucherNum().voucherFetched();
//                    journalTrans_ds.refresh();
_isErrorRet false;
                    if (
InventItemLocation::isCountingStarted(newTrans.ItemIdnewDimnewtrans.JournalId))
_isErrorRet checkFailed(strFmt("@SYS59534"newTrans.itemIdnewDim.inventLocationId));
                if ( !
_isErrorRet )
                    throw
error'Ошибка при попытке создать новую строку.' );
// end of validate!
// -- а теперь запишем.
newtrans.inventDimId InventDim::findOrCreate(newDim).inventDimId;
//                journalTrans_orig = journalTrans.recId ? journalTrans.orig() : null;
if (journalTableData.journalTable().posted)
                    throw
error("@SYS21497");
            if (
journalTableData.journalVoucherNum())
                    if (!
journalTableData.journalVoucherList().find(journalTrans.voucher))
journalTableData.journalVoucherList().addJournalTransData(journalTransData,journalTrans.voucher != journalTableData.journalVoucherNum().voucherFetched());
InventMovement::SetAutoReserving(newtrans);
newtrans.insert(); // -----------------------------------
if (journalTableData.journalVoucherNum())
                    if (
                        if (
journalTrans.voucher == journalTableData.journalVoucherNum().voucherFetched())
journalTableData.journalVoucherNum().used(journalTrans.voucher);
                        else
journalTableData.journalVoucherNum().reserve(journalTrans.voucher);
                    if (
journalTrans.voucher && journalTableData.journalVoucherList().find(journalTrans.voucher))
journalTableData.journalVoucherList().item().addTotal(journalTrans,false);
journalTableData.addTotal(journalTrans,false);
//                    journalFormTable.updateFormCacheCurrent(journalTableData.journalTable(),true);
_inventJFTable.updateFormCacheCurrent(journalTableData.journalTable(),true);
//                    info( int2str(_inventJTable.NumOfLines) );
//                   _inventJTable.NumOfLines += 1;
//                    _inventJTable.update();
//                    _inventJTable.data( journalTableData.journalTable() );
//                journalTable_ds.setCurrent();
//                journalTable_ds.refresh();
//                if (newTrans.inventDimId != newDim.inventDimId)
//                    newDim.data(InventDim::find(newTrans.inventDimId));
//                    inventDim_ds.setCurrent();
// --- записали...
// а теперь разноска количества наменклатуры по строкам
do
            if (
_wmsPallet )
select forupdate _inventJTrans where _inventJTrans.journalId == _temp.journalId &&
            } else if (
            } else if (
_invLocation )
            else
                throw
            while (
_inventJTrans )
journalTransData = new JournalTransData_inventJTransjournalTableData);
journalTrans _inventJTrans;
dim InventDim::find_inventJTrans.InventDimId );
                if (
_inventJTrans.Counted _inventJTrans.InventOnHand )
// Будем добивать эту строку
if ( _inventJTrans.InventOnHand _inventJTrans.Counted >= QtyToLoad )
delta QtyToLoad;
                    else
delta _inventJTrans.InventOnHand _inventJTrans.Counted;
_inventJTrans.Counted += delta;
//  .......................... modif
if (!_inventJTrans.EmplId)
_inventJTrans.EmplId _inventJTrans.InventJournalTable().EmplId;
_inventJTrans.inventMovement().JournalSetCounted();
//  .......................... end modif; start write
_inventJTrans.inventDimId InventDim::findOrCreate(dim).inventDimId;
journalTrans_orig journalTrans.recId journalTrans.orig() : null;
                    if (
                        throw
error("@SYS21497");
                    if (
                        if (
journalTrans_orig.recId)
                            if (!
journalTableData.journalVoucherList().addJournalTransData(journalTransData,true);
                            if (
journalTrans.voucher != journalTrans_orig.voucher && journalTrans_orig.voucher)
                                if (!
journalTableData.journalVoucherList().find(journalTrans_orig.voucher))
journalTableData.journalVoucherList().addJournalTransData(journalTransData.newJournalTransDataOrig(journalTrans_orig),true);
                        else
                            if (!
InventMovement::SetAutoReserving(_inventJTrans);
_inventJtrans.update(); // -----------------------------------
                        if (
                            if (
                            else
                        if (
journalTrans_orig.recId// update
                            if (
journalTableData.journalVoucherNum().Release(journalTrans_orig.voucher);
                            if (
journalTrans_orig.voucher && journalTableData.journalVoucherList().find(journalTrans_orig.voucher))
journalTableData.journalVoucherList().item().addTotal(journalTrans_orig,true);
                        if (
QtyToLoad -= delta;
                else
// в строке уже ровно или перебор,
                    // соответственно если еще что-то осталось сгрузить, сливаем в нее
if ( QtyToLoad && _isAllLinesPassed )
_inventJTrans.Counted += QtyToLoad;
                        if (!
                    if (
                        throw
error("@SYS21497");
                    if (
                        if (
                            if (!
                            if (
                                if (!
                        else
                            if (!
                        if (
                            if (
                            else
                        if (
                            if (
                            if (
                        if (
// Кошмар! Если это заработает, значит есть все таки у программеров ангел хранитель...
QtyToLoad 0;
_isAllLinesPassed true;
                if (
QtyToLoad <= )
                    break;
next _inventJTrans;
        } while (
QtyToLoad != );
    if (
_isError ) throw error"Загрузка отменена!" );
ttscommit;
info"Загрузка закончена успешно." );
//    journalTableData.updateBlock(JournalBlockLevel::None, JournalBlockLevel::None);
//    _inventJFTable.updateFormCacheCurrent(journalTableData.journalTable(), true);
InventTrans_ds.research();
Старый 14.12.2004, 13:36   #7
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Старый 14.12.2004, 14:48   #8
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Да в общем-то не за что...
Kun estimo, Dozer...
тупость при удалении из InventJournalTrans SHiSHok DAX: База знаний и проекты 13 12.02.2010 15:01
Как программно создать журнал переноса и разнести? Hamster DAX: Функционал 3 27.11.2009 10:38
Копирование строк из InventJournalTrans в SalesLine Petruccio DAX: Программирование 11 29.09.2006 11:40
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Не записыватся себестоимость в InventJournaltrans sk45 DAX: Функционал 33 29.08.2003 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
