Старый 16.12.2004, 15:02   #1
BigMike is offline
BigMike
Ограничение по номеру накладной для поставщика
Господа, подскажите, зачем Аксапта запрещает обработку закупок более, чем одной накладной с одинаковым номером для одного поставщика. Возможно, она где то использует то, что одна накладная - одна закупка?
Иначе получается, что если мы тремя закупками заказываем что-то у одного поставщика, а он, не посоветовавшись с нами или ещё по каким-либо причинам, привез нам все в одной поставке и причем включил все это в один инвойс, то нам приходится объединять 3 закупки в одну? Или прогибать поставщика на то, чтобы он прислал 3 разных инвойса? Или все-таки убрать ограничение?
Но на что же это может повлиять? Подскажите, как лучше поступить...
Старый 16.12.2004, 15:44   #2
Hamster is offline
Hamster
Расчеты с поставщиками/Параметры/Обновления/Проверка номера накладной=Разрешить дубликаты
Старый 16.12.2004, 16:39   #3
BigMike is offline
BigMike
А, точно, совсем забыл про эту птичку. Спасибо!
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Пропадают строки накладной поставщика kvg6 DAX: Функционал 1 07.02.2006 19:04
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Номер накладной поставщика в purchFormLetter.update SNG DAX: Программирование 8 24.03.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
