Старый 21.12.2004, 20:18   #1
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
? Как сравнить 2 приложения?
Есть 2 приложения. Версия Аксапты одна и та же. Требуется сравнить все объекты АОТ, находящиесся и там и там в одном слое, и получить либо список отличающихся объектов в любом удобном для сравнения виде (например, тип:класс - имя класса - список отличающихся методов, или тип:таблица - имя таблицы - список отличающихся полей, групп, методов). Как сделать ? Есть ли стандартные способы? Можно ли получить "разницу приложений" в виде такого же дерева АОТ (например в каком то третьем приложении) с перечнем только отличающихся элементов?
И усложненный вопрос: то же самое, но сравнить несколько слоев двух приложений(скажем, VAR и USR). Можно ли?
Старый 21.12.2004, 21:09   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 996 (38) +++++++
Придется использовать два слоя, т.к. по другому аксапта сравнивать не умеет, а сторонние средства не поймут формата файлов.
Для сравнения слоев есть обработчик: Сервис - Средства разработки - Переход к новой версии - Сравнение слоев. Генерирует проект с отличающимися объектами.
Старый 21.12.2004, 23:48   #3
Re: Как сравнить 2 приложения?
Изначально опубликовано Zabr
Файлы aod одного из приложений скопируйте в каталог old.
каталог old должен находится внутри первого приложения (standard - standard\old)
Затем выполняйте сравнение вашего слоя с слоем old (он появится в списке).
Старый 25.11.2008, 11:30   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Подниму тему...
Та же задача (разбежались 2 приложения). Надо сравнить. Делаю так:
1. В списке для сравнения слой old не появляется...
2. Пункт меню "Сервис - Средства разработки - Переход к новой версии - Сравнение слоев" отсутствует напрочь.
Реиндексацию приложения запускал. В трубу дул. Any idea?
Axapta 3.0 SP5 EE
Best Regards,
Roman
Старый 25.11.2008, 11:50   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,817 / 402 (17) +++++++
вы случайно не в папку "standard" все запихнули?
Старый 25.11.2008, 11:58   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А лицензия на Windows MorphX Development Suite стоит? Сравнение слоев завязано на конфиг. ключ, привязанный к этой лицензии.
Ivanhoe as is..
Старый 25.11.2008, 12:11   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Так
Нет Настолько Аксапту я знаю
Все починилось после примитивного "выйти - войти". Объяснений этому не вижу (двухзвенка, все честно), ну, да леший с ними, с объяснениями.
Все работает, спасибо, тема исчерпана.
Да, про лицензию: лицензия партнерская, все там есть.
Best Regards,
Roman
Старый 25.11.2008, 12:24   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Аксапта компилирует слой при входе.
В случае трехзвенки, надо перезапускать AOS.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.11.2008, 12:31   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Каждый раз прям-таки компилирует?
Что индекс перестраивает, если слои подменить - знаю... Но такое...
Позвольте усомниться...
Best Regards,
Roman
Старый 25.11.2008, 12:52   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не перекомпилирует. Индекс перестраивает
сравнение, сравнение объектов, слой приложения
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
