Старый 29.01.2018, 20:19   #1
kitty is offline
kitty
Запретить пересчет computed column у View
Есть View. Одно из его полей - computed column. Расчет этого поля - сказывается на производительности.
Это view используется на многих формах, но есть формы, где значение из computed column не используется, но из-за его расчета, получается, тормозят
Хотелось бы в идеале как-то обойтись минимумом переделок в системе и просто через код отключить расчет этого поле на таких формах. То есть, как минимум, придумать что-то, чтобы не переделывать везде DS на формах
Возможно ли это?
Спасибо
AX2013 R3
Последний раз редактировалось kitty; 29.01.2018 в 20:25.
Старый 29.01.2018, 20:46   #2
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
А вы гипотетически предполагаете, что из-за этого тормозят или смотрели запрос, который отправляется на SQL Server?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 30.01.2018, 02:22   #3
kitty is offline
kitty
Вопрос был конкретный. "Гипотетические ответы" не конструктивны. Если можете предложить вариант решения - пишите, буду рада рассмотреть.
Последний раз редактировалось kitty; 30.01.2018 в 02:32.
Старый 30.01.2018, 03:52   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А only fetch active ставили на datasource ?
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 30.01.2018, 12:40   #5
kitty is offline
kitty
Спасибище! Как раз, что надо!!
Благо, буфер нигде не используется...
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
addicted2ax: Dynamics AX 2012: Computed Columns in Views Blog bot DAX Blogs 1 31.05.2013 19:25
AX 2012 Пересчет ед. изм. в query \ view Aleks_K DAX: Программирование 3 05.01.2013 11:29
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
daxmusings: Computed View Columns in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 5 19.10.2011 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
