Старый 17.02.2018, 18:55   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
AX 2012 R3 CU11 upgrade to CU13 January 2018 Release problem
Выполняю апгрейд AX2012 R3 CU11 до CU13. И есть проблема. LCS предлагает скачать CU13 или Most recent.
C чистым CU13 все хорошо, все работает. Но если хочу проапгрейдится сразу до январского релиза (https://blogs.technet.microsoft.com/...012-r3-update/), то на шаге выбора моделстора получаю ошибку "The selected model store is corrupt. Choose another model store or contact support.".
Ошибка гуглится только в LCS, правда для другого CU.
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/D...?bugId=3886595
Но ремарк отличный, "Microsoft has evaluated this issue, and will not be issuing a fix at this time."
На совсем другом инстансе, где уже есть CU13, most recent работает. Но так же быть не должно? "This release is a cumulative package including all other fixes released in the prior CU13 update." Кто-то сталкивался с такой проблемой? Что можно попробовать сначала установить CU13, потом уже most recent понимаю, но вроде не это задумывалось.
Миниатюры
ID:	11831   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oip; 17.02.2018 в 22:57.
ax2012, ax2012r3, axupdate, lcs, upgrade
emeadaxsupport: Form created in e.g. AX 2012 RTM or AX 2012 R2 with ManagedHost control on its design fails to open on AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2015 19:11
emeadaxsupport: Release announcement - Name of outbound port for Credit Transfer or Direct Debit can be setup differently than SEPACreditTransfer or SEPADirectDebit in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2014 15:11
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
