Старый 21.02.2018, 01:08   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Change to how Platform updates are delivered
https://community.dynamics.com/ax/b/...-are-delivered
Вкратце:
  • If you purchase subscriptions to Dynamics 365 for Finance and Operation after April 1, 2018, you’ll automatically begin receiving continuous updates.
  • If you are an existing customer and have Platform Update 11 or earlier installed, you’ll be asked to move to Platform Update 12 by April 1 2018. By July 1, 2018 all customers will receive continual Platform updates managed by Microsoft.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), trud (2), gl00mie (2).
Старый 21.02.2018, 01:28   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Добровольно-принудительное обновление?
Старый 21.02.2018, 02:40   #3
skuull is offline
skuull
Очень хочеться посмотерть на всех тех ребят что сидят на RTW и быстренько до PU 12 обновятся.
Старый 21.02.2018, 09:45   #4
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
ммм.
А On-Premise инсталляций это тоже касается ?
Старый 22.02.2018, 07:25   #5
skuull is offline
skuull
ммм.
Мне кажется еще нет.
Старый 27.02.2018, 22:46   #6
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что может ожидать среду D365FO EE 1707 PU12 (находится в Azure в виде 3-хуровневой архитектуры - Public AOS, Private AOS и BI), у которой есть несколько ISV решений, большинство из которых исполнено в форме overlayering? Кроме того, когда пробовала развернуть первые 50 update'ов, то один из них вошёл в конфликт с существующим ApplicationSuite. Потом было некогда разворачивать, но думаю, что есть ещё конфликтные update'ы.
Заранеем, большое спасибо!
Старый 27.02.2018, 23:04   #7
skuull is offline
skuull
В свете этой новости? Ничего ее не ждет, тут говориться только о PU которые не затрагивают ApplicationSuite, автоматом вам поставят 13, а потом 14 и т.д.
В свете грядущего Hard Seal ждет полный капец когда вы решите обновиться, но это отдельная тема про титаник и задраивание шлюзов, тут уже обсудалалась, вам туда
Последний раз редактировалось skuull; 27.02.2018 в 23:08.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 27.02.2018, 23:31   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для OnPrem еще не вышел вроде PU12 и к 1 апреля не факт, что выйдет, см. также Roadmap, Upcoming features (on-premises) и Software lifecycle policy - там последним доступным OnPrem называют PU11.
Старый 28.02.2018, 14:15   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
То есть, хочешь не хочешь, а обновления получишь? И плевать, если будут конфликты с существующим кодом? А если существующие объекты удаляться, изменятся ( как это уже очень часто было при обновлении с pu7 на pu10 и т.д. ? Как МС это обыграет? Предложит сделать compare ? или хардкорно накатит новую модель и все?
Старый 28.02.2018, 15:08   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Мне больше интересен такой момент: Как известно, каждый релиз D365FOE поддерживается только два года. Что будет если наш клиент не найдет бюджета заплатить за апгрейд на свежий релиз через два года ? Единственное что мне приходит в голову - микрософт просто разорвет контракт с этим клиентом, оставив его и без софта и без данных...
Старый 28.02.2018, 15:47   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А что там с регламентом обновления? Что чуть ли не автоматически серверы погасятся на это время?
Ivanhoe as is..
Старый 28.02.2018, 16:34   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Это как так? То есть, вырубят а Ажур и все все?
Старый 28.02.2018, 17:11   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не помню где читал, что начиная с какого-то времени MS будет предупреждать об остановке прода для обновления и можно попросить не останавливать, но через какое-то время всё равно придется обновиться. И я так понял там речь не только (или совсем не) про обновление приложения Аксапты, а вообще про патчи винды или чего-то такого.
Ivanhoe as is..
Старый 28.02.2018, 17:59   #14
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Откуда ж они возьмутся? Всё же на Extension'ах
Такого не должно быть, потому что MS включает HardLock для AppSuite с весеннего релиза, это значит, что существующие объекты AppSuite, доступные для кастомизаций через расширения, также будут залочены для изменения вендором, так что они больше не изменятся и не пропадут.
Старый 28.02.2018, 18:46   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Плюсую, я слышал такую же информацию, но касалась она как обновления самого D365FO так и Windows.
Старый 28.02.2018, 18:48   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да вы, батенька, неисправимый оптимист
Кмк, это лишь маркетинг и до конца заблокировать appSuite они не смогут.
Ну а если объект не в AppSuite, а в Directory\Tax и т.д. ? Было поле , а после накатанного обновления нет поля и все, билд валиться У нас уже такое было.
Старый 28.02.2018, 19:14   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Что будет если наш клиент не найдет бюджета заплатить за апгрейд на свежий релиз через два года?
"Нету ножек - нету мультиков" (с) анек. На встрече по выпуску российской локализации поднимался вопрос о том, что будет, если клиент с D365O on-premises перестанет оплачивать подписку на обновления. Ответ был примерно такой: нет подписки - нет доступа в LCS, нет LCS - нет Аксапты возможности накатывать любые кастомизации. И это для системы, развернутой на собственных серверах! А в облаках еще жестче
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), MikeR (5), ax_mct (3).
Старый 28.02.2018, 19:27   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Фигасе.
А как они надеются на таких условиях продавать систему ? Совсем чокнулись.
Старый 28.02.2018, 20:22   #19
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Говорила мне мама, что облака - это плохо ...
Axapta book for developer
Старый 28.02.2018, 20:45   #20
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Официальный ответ - нет подписки, но надо установить кастомизацию на Prod? Не проблема. Даунгрейдимся до AX2012 и спокойно устанавливаем.Серьезно.
Последний раз редактировалось oip; 28.02.2018 в 21:02.
dyn365fo
daxmusings: Upgrades, Updates and Hotfixes in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2017 00:16
stoneridgesoftware: How to Handle Change Orders in Fixed Price Projects in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2017 03:22
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
