Старый 29.03.2018, 15:31   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
У пользователя не работают уведомления DAX 2009
Добрый день, настраиваю уведомление, с оповещением только в окне. Без почты!
Суть проблемы в том, что на одного пользователя приходят уведомления, а если делаю такое же уведомление на другого, то ему ни чего не приходит. Пробовал выравнять права у двух пользователей - это не помогло. Сравнил настройки уведомлений в параметрах пользователей, так же все одинаково. Подскажите куда копать.
Старый 29.03.2018, 15:46   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В параметрах пользователя что настроено? В самой таблице тоже нету оповещения (EventInbox)? От прав пользователя тоже может зависеть (доступ к таблице и форме с источником оповещения).
Ivanhoe as is..
Старый 29.03.2018, 16:00   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
В параметрах у обоих пользователей все одинаково, я специально сравнивал. Там все стандартно. Все галки и поля у пользователей в этой части совпадают. Права так же давал обоим пользователям одинаковые чтобы отмести зависимость от групп.
В самом оповещении так же нет уведомлений.
Старый 29.03.2018, 16:45   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А если в том правиле, которое работает поменять пользователя на не работающего - аналогично? Или вы так и проверяете?
Дальше идей нету (ну разве сбросить настройки пользователя), включать дебагер для всех пользователей и смотреть в коде EventJobCUD и вглубь.
Ivanhoe as is..
Старый 29.03.2018, 17:08   #5
JuniorAx is offline
JuniorAx
Да, так тоже проверял. Вот в код лезть конечно не хотелось бы. Вроде обычная процедура и вероятно какая то настройка. Спасибо!
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2015 02:46
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2015 02:46
EP DAX 2009. Аналог info.startuppost() для веб-пользователя player DAX: Программирование 5 26.11.2009 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
