Старый 05.04.2018, 12:06   #1
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
? Изменение активной стадии Последовательности операций БП
Приветствую всех!
У меня возникла одна проблема.
В системе есть Последовательность операций БП для Интереса, Возможной сделки и Предложения с расценками, которая выполняет роль Ленты процесса продажы.
Мне необходимо с помощью кастомного шага БП изменить активную стадию этой последовательности и предпоследнего этапа в последний.
Но если я пытаюсь это сделать, то получаю исключение "System.ServiceModel.FaultException" с сообщением:
"Invalid stage transition. Transition to stage <stage id> is not in the process active path. TraversedPath: <first stage id>,<second stage id>,<third stage id>, StageId: <current third stage id>, ProcessId: <new fourth stage id>. New Stage Entity: bpf_opportunityid not found".
Вот код, который я использую для перевода активной стадии:
//New stage id
var activeStageId = new Guid("XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX");
// Retrieve the process instance record to update its active stage
ColumnSet bPFcolumnSet = new ColumnSet();
bPFcolumnSet.AddColumn("activestageid");
Entity retrievedProcessInstance = _client.Retrieve("new_sales_process_flow", new Guid("XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"), bPFcolumnSet);
// Update the active stage to the next stage
retrievedProcessInstance["activestageid"] = new EntityReference("processstage", activeStageId);
_client.Update(retrievedProcessInstance);
Возможно, я что-то пропускаю или допускаю ошибку?
Подскажите, пожалуйста.
UPD: Используется версия CRM; Я не пытаюсь перепрыгнуть через один шаг (см. скриншот), что особенно занимательно.
Заранее спасибо.
Добра всем!
Последний раз редактировалось Danstec; 05.04.2018 в 12:57. Причина: UPD
Старый 05.04.2018, 12:19   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Мы с этим сталкивались. Все сильно зависит от версии CRM. Судя по ошибке "Transition to stage <stage id> is not in the process active path" все дело в том, что вы перепрыгиваете через стадию вперед, или назад. Сейчас нет возможности найти ссылку, но есть рекомендация MS - не прыгать, а в цикле пройти полный путь до фазы
Старый 05.04.2018, 12:20   #3
Артем Enot Грунин
А вот и ссылка: https://blogs.msdn.microsoft.com/crm...-dynamics-365/
Мы наблюдали сильно разное поведение между CRM 2016, D365 (onprem) и онлайн версией. В последней, кстати, прыгать можно.
Старый 05.04.2018, 13:01   #4
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
В том и дело, что я не пытаюсь перепрыгнуть (см. скриншот), а хочу перейти с 3-го на последний 4-й шаг. Используется версия CRM 8.2.
Если я нажимаю вручную кнопку "Следющий этап", то всё происходит гладко без ошибок. И судя по полю traversedpath последовательности операций БП, я указываю именно тот id стадии, который следует за 3-м.
Добра всем!
activestage, bpf, последовательности
Понимание дочерних процессов и ожидания в БП Fighter Dynamics CRM: Разработка 5 30.09.2012 11:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
CRM 4. Не срабатывает БП - Назначение записи. Буденый Dynamics CRM: Функционал 3 02.04.2012 10:32
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
