Старый 04.06.2002, 14:45   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Расширенная фильтрация
Добрый день.
Проблема следующая. Любую данные в форме можно фильтровать, причем если мы нажимаем кнопку "Расширенно", то можем фильтровать и по полям связанной таблицы.
Есть форма InventJournalLossProfit, в нем есть источник данных InventJournalTrans. Ранее я модифицировал эту форму добавив в Grid столбец в который выводится название номенклатуры с помощью display метода из InventTable.
Необходимо фильтровать данные по названию номенклатуры. То что фильтр не работает по display методу - это я знаю. Но если я вызываю форму фильтрации, нажимаю клавишу Расширено и в ниспадающем списке выбираю связанную таблицу InventTable - я ожидаю, что фильтрация будет работать. Ан нет. Не работает.
Если я создам явную связь между этими таблицами, то все будет - Ок, но мне не кажется что это удачное решение. Вернее мне кажется, что это очень неудачное решение.
Подкажите пожалуйста, как можно решить эту проблему ?
Старый 07.06.2002, 13:49   #2
Не работает потому что QueryRun в форме не изменяется, если ты добавишь новую таблицу в фильтре. (QueryRun изменяется таким образом только в потомках RunBaseReport)
Добавить в датасорс таблицу InventTable для того, чтобы показать название, - это нормально.
Другое дело, что Аксапта работает с кодами, и название приактически нигде в формах не показывается. Следовательно, тебе придется добавлять это название во многих формах.
Кроме того, по-умолчанию для названия отводится 1000 символов (если ты не изменил эту длину при устновке в мастере)... А это много для интерактивной работы...
По-моему гораздо полезнее использовать значимые коды. И везде работать только с кодами.
Старый 22.07.2002, 12:52   #3
Андре is offline
Андре
Добрый день.
То ли меня совсем жара достала, то ли еще что...
Опять я насчет расширенной фильтрации.
Смоделируем простейший случай. Создал таблицу MyTable. В ней два поля - ItemId (Type=ItemId), Priznak (String). Создал Relation с InventTable (нормально InventTable.ItemId=MyTable.ItemId).
Открываю форму номенклатуры -> Фильтрация -> Расширенно. Слева дерево - устанавливаю фокус на таблицу "Картотека номенклатуры" и нажимаю правую кнопку мыши -> появляется ниспадающее меню (1:n, n:1) - ни там, ни там моей таблицы нет.
Ладно, далее я стал совершать следующие действия в надежде достичь ожидаемого результата, после каждого из них проверяя результат:
1. Зашел в таблицу InventTable и создал в ней Relation к MyTable.
2. Перетащил MyTable в DataSource формы InventTable
3. В DataSource InventTable на MyTable установил JoinSource=InventTable
Ни один из этих пунктов мне не помог. Если не трудно, объясните в чем дело и каким образом строится этот список таблиц в "Расширенно" ?
Спасибо.
Старый 22.07.2002, 18:25   #4
Для того, чтобы появилась связь необходимо обновить перекресные ссылки.
Сервис \ Разработка \ Перекрестные ссылки \ Периодические операции \ Обновить
В данном случае важны две нижние галочки про "обновить модель данных".
Фильтрация на форме "Журнал" Valery DAX: Функционал 16 02.09.2005 10:39
Фильтрация записей donMigel DAX: Администрирование 9 01.02.2005 17:39
Фильтрация отрицательных остатков OliaM DAX: Функционал 20 05.10.2004 20:44
Фильтрация записей Лиса* DAX: Функционал 0 08.09.2004 11:07
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
