Старый 13.05.2018, 12:35   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Синхронное выполнение Workflow
В стандартном Workflow обработка Workflow сообщений идет асинхронно - отдельно запущенным пакетным заданием.
что создает некоторые неудобства пользователям, когда надо быстро что-то одобрить(приходится ждать как минимум около минуты между запусками обработчика)
Пробовал кто-либо сделать модификацию для синхронной обработки? т.е. пользователь жмет кнопку submit или Approve, у него сразу запускается обработчик, и документ сразу переходит в нужный статус/назначается нужным пользователям
сколько времени заняло и возможно ли это в принципе?
AX2012 и выше
Старый 13.05.2018, 12:39   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
AX2012 и выше
Наверное можно в \Forms\Tutorial_WorkflowProcessor подсмотреть?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.05.2018, 14:10   #3
trud is offline
trud
ну вопрос собтвенно о этом, сколько заняло это "подсмотреть" и как в итоге заработало на рабочей
Старый 13.05.2018, 23:58   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Некоторые любители скорости просто меняют recurrence батчей с 1 минуты на 1 секунду https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/216799 и говорят что даже работает, но я бы так делать не стал
Старый 14.05.2018, 07:56   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
AX2012 и выше
Денис, посмотри здесь Workflow в realtime можно выполнить в AX2012?
Я делал как в статье написано
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
Выполнение событий при утверждении workflow MikeR DAX: Программирование 1 23.12.2012 19:29
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
