Старый 28.12.2004, 15:37   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Разноска журнала инвентаризации
День добрый!
Необходимо изменить существующий алгориитм разноски журнала инвентаризации - в зависимости от параметра формировать проводку с измененным полем 'количество' и соответственно 'сумма'.
Прошел пошагово InventJournalCheckPost, который вызывается при разноске -- пока не разобрался. Подскажите в каком направлении искать?
Старый 28.12.2004, 16:58   #2
Hamster is offline
Hamster
Себестоимоть и количество указываются в строке журнала.
Можно ручками, можно програмно...
Не вижу проблемы.
Старый 28.12.2004, 17:02   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Возможно ошибаюсь, но я понимаю так, что при разноске на основании строк журнала инвентаризации создаются складские проводки. Так вот меня интересует место где они созаются.
Буду благодарен любому совету.
Старый 28.12.2004, 17:10   #4
Hamster is offline
Hamster
Поищи около InventMov_Jour_Loss_SumUp, InventMovement
инвентаризация
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Разноска недостачи на материально-ответственных лиц по результатам инвентаризации Alex-bs DAX: Функционал 4 06.09.2006 15:08
Создание журнала инвентаризации Sanya DAX: Функционал 6 19.08.2005 17:06
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
