Старый 03.07.2018, 10:25   #1
oleyhov is offline
oleyhov
? Вызов метода класса на форме
Добрый день, возникла проблема. Если просто запускать форму из класса, то я знаю как объявить текущий класс на форме через MyClass = element.args().caller(); и можно соответственно вызывать его методы. Вопрос в том, если вызвать форму в диалоге, то есть через dialog = Dialog::newFormnameRunbase(formstr(MyForm),this); то данный метод уже не работает. Причина в том, что в этом случае объявляется объект класса RunBase, а не моего и соответственно у него нет методов моего класса. Есть ли возможность как-то это сделать, или в этом случае обязательно необходимо вызывать форму отдельно?
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов метода класса из HTML Chezer DAX: Программирование 2 26.12.2006 15:34
Свойство элемента управления из метода класса Zeratul DAX: Программирование 4 11.05.2006 17:32
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
