Старый 08.01.2005, 23:58   #1
Ингар is offline
Ингар
Сотрудник SMART business
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
? Необходима помощь
Недавно сдавал Axapta Server... Во второй раз... Опять завалил.
У меня тут в памяти кой чего осталось, кто сможет просветите, плз...
1. Какой формат даты использует Axapta? Внутренний (ядро) или формат установленный у клиента?
2. Можно ли использовать команду ping -t для "прозвонки" WAN соединения
3. Где можно почитать про параметр -cluster? Все доки просмотрел... Полный ноль. Если негде читать - то хоть расскажите что это за зверь и с чем его едят.
Игорь "Ингар" Ильяшенко
Старый 09.01.2005, 02:07   #2
Chris2005
Гость
n/a
Извини что не по теме. Я полтора года занимаюсь разработкой под аксапту и у меня ни разу не возникала потребность в таких знаниях. Может ну его нафиг этот экзамен? =)
Старый 09.01.2005, 02:51   #3
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Изначально опубликовано Chris2005
Я бы может и нафиг - но очень нужно. Бывают ситуации, вот как моя, когда этот экзамен нужен - ну просто кровь из носу...
Послезавтра иду на очередной заход...
Старый 09.01.2005, 03:30   #4
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
Re: Необходима помощь
Ёперный, блин, театр... Это че, такие вопросы в экзамене? Руки оборвать тем, кто его составлял...
Изначально опубликовано Ингар
Для хранения - внутренний, для вывода на экран - установленный у клиента... Встречный вопрос - а причем тут вообще сервер (АОС, насколько я понимаю), это уж скорее к SQL-у относится, ну или к клиенту...
???????????????????????????????? Насколько я понимаю, два вопроса в одном:
а) Можно ли использовать ping
б) Можно ли использовать ping -t
Ответ на а), скорее всего нельзя, т.к. многие сервера запрещают ответ на пинги, в качестве защитной меры от DoS-атак. Ответ на б), вытекающий из ответа на а), тоже разумеется нет, так как постоянный пинг как раз за такую атаку и может быть принят. И, опять-таки, причем тут Аксапта сервер??? Интересно, а там нету случайно вопросов на тему параметров команды tar, или методов конфигурирования IAS?
Вот чего не знаю того не знаю... Попробуй поискать на technet.navision.com, там можно поиск задать...
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
Старый 09.01.2005, 03:40   #5
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Извините что как всегда флеймю, очень напоминает ГАИшные билеты, по которым когда-то сдавал экзамен. Рисунок: дорога, легковая машина. Под рисунком вопрос - с какой максимальной скоростью согласно ПДД может двигаться транспортное средство: 60 км/ч, 90 км/ч, 110 км/ч, 120 км/ч. Объяснение преподавателя: а вот видите, там вот в правом нижнем углу такое зеленое пятнышко - так это ДЕРЕВО, значит машина движется ВНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА (логика, блин, железная), но не по автомагистрали, значит 110 км/ч. Наш наивный встречный вопрос - а нельзя это все изобразить как-то попонятнее? Откровенный ответ преподавателя - а как бы мы в таком случае деньги на обучении зарабатывали....
Старый 09.01.2005, 03:56   #6
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Re: Re: Необходима помощь
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
Там было, в принципе, еще хуже... Особенно запомнился вопрос про админа по имени Ганс, который где-то сеть тянул, и что надо сделать что бы ему помочь.
там был вопрос - у клента несколько офисов на разных материках все работают на одном AOS. и чего то там про формат даты, типа как надо настроить и надо ли вообще.
звучало именно как -t... так что ответ там был правильный - запрет на ICMP трафика на брандмауэре... лажанулся я... оба раза.
пошукал... полный ноль... на "-cluster", на "cluster" - уже читал - ничего нет...
Старый 09.01.2005, 05:01   #7
Chris2005
Гость
n/a
Этот -cluster это хоть параметр чего?
Старый 09.01.2005, 11:09   #8
Скорее всего, либоы вы неточно запомнили формулировку, либо перевод настолько дурацкий. Когда сдаете экзамен на русском, настоятельно рекомендуется мысленно переводить вопрос обратно на английский. Как правило вопрос становится намного понятнее.
Здесь возможны два варианта. Вопрос про хранение или вопрос про отображение.
Как уже говорилось хранит во внутреннем, отображает с форматом, установленным у клиентам.
Здесь скорее всего, была другая формулировка.
Где-то читал, что параметры доступности сервера не стоит измерять пингом.
Поскольку пакеты пинга имеют очень низкий приоритет.
И пинг не даст правильное время задержки и пропускной способности.
А эти параметры нужны для проверки соответствия минимальным требованиям к каналу
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=154
про кластер много написано в презентациях.
они лежат в закрытой области.
в открытой области можно найти
= Installing Axapta object server on a cluster fail-safe server в дистрибутиве или здесь http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.doc
= http://technet.navision.com/default....search=cluster (требуется регистрация)
= про кластер есть немного в Axacuus.chm. Этот файл можно найти в дистрибутиве от 2.5. http://axapta.mazzy.ru/hints/run/
Старый 09.01.2005, 23:30   #9
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
AOSа как я понимаю. Необходим для формирования кластера... Но вот нигде не описано в каких случаях необходимо указывать, а так же синтаксис... Даже на тренинге о нем не говорилось...
Старый 10.01.2005, 00:30   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Все ОЧЕНЬ просто. Параметр -cluster используется в поле Advanced экземпляров AOS и клиентской конфигурации. При старте клиент выбирает среди доступных экземпляры, относящиеся к указанному кластеру. "Умирающий" AOS утянет за собой все свои сессии, при перезапуске "отвалившиеся" клиенты равномерно распределятся по оставшимся экземплярам. Т.о. имеем отказоустойчивость и load balancing (уж какие есть) в одном флаконе. Из теории вроде бы все, на практике есть некоторые нюансы, но на экзамене они не затрагиваются.
Удачи на экзамене
Старый 10.01.2005, 02:10   #11
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Изначально опубликовано Vadik
Спасибо. Понял. Надеюсь поможет. А формат задания параметра я уже нашел: -cluster=ClusterName. Без кавычек и всяческих двоеточий.
Удачи на экзамене
тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо.
Старый 10.01.2005, 12:53   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Про кластер и параметры AOS много говорилось в тренинге по развертыванию приложения Axapta, который читал для партнеров Алексей Еременко.
Старый 10.01.2005, 12:56   #13
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Материалы по этому тренингу, хоть где-то возможно увидеть?
Заранее спасибо!
Старый 10.01.2005, 13:40   #14
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Беда в том что на партнерской части сайта я этого тренинга не нашел. По AOS вообще трудно найти что-то кроме инструкции по установке да WhitePages.
Вспомнил еще один вопрос:
Какие версии AOS можно запустить под Axapta 3.0 Server Manager?
Старый 10.01.2005, 13:47   #15
Maxim Gorbunov
Вообще-то, это фактически перевод международного тренинга Axapta Deployment. Кажется, должен быть в партнерской части сайта MS.
Старый 10.01.2005, 13:53   #16
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Угу. Именно его я и не нашел. Ни в русском ни в английском варианте. Более того там же должна была лежать дока по оптимизации работы AOS и Axapta - тоже пусто.
Старый 10.01.2005, 14:40   #17
Maxim Gorbunov
Посмотрите на PartnerSource. Все англоязычные документы, видимо, теперь собраны там.
Старый 20.04.2005, 11:36   #18
Sirius is offline
Sirius
там такой бардак на этом partersource, axapta deployment найти не удалось
скажите пожалуйста где можно найти этот документ, а если не сложно, скиньте пожалуйста на email: sirius@gorodok.net. спасибо
Нужна помощь с Excel Weez DAX: Программирование 3 24.12.2008 12:59
Срочно нужна помощь по платежам Blondinka_N DAX: Функционал 8 06.08.2008 14:10
контекстная помощь (Shift+F1) в AX 4.0 zemlyn DAX: Администрирование 11 11.01.2008 16:16
расчеты с персоналом. мат. помощь shumelka DAX: Функционал 1 13.04.2004 11:29
Очень нужна Ваша помощь!!! Vasilenko Alexsandr DAX: Прочие вопросы 2 05.11.2003 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
