Старый 25.08.2018, 17:19   #1
Ion is offline
Ion
At least one security token and the message could not be validated
Привет,
D365 online - написал консольное приложение которое интегрирует миллионы записей. В какой -то момент начинает валиться приложение с ошибкой 'At least one security token and the message could not be validated'. Использую IOrganizationService инстанс, как правильно хендлить эту ошибку, пересоздавать экземпляер сервиса или при создании можна указать какие-то параметры чтобы продлить жизнь?
Читал мельком о ServiceManagement, его надо использовать для валидации реквестов?
Или смотреть на пропери SecurityTokenResponse?
Еще с D365 не работал плотно
Последний раз редактировалось Ion; 25.08.2018 в 17:23.
Старый 26.08.2018, 00:22   #2
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
может, дело в протухании токенов?
Старый 27.08.2018, 10:43   #3
Ion is offline
Ion
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
Да, 100%, раньше с версией 2013 и ADFS конфигурацией у меня не было такой проблемы при длительном выполнение программ. Видимо, надо добавить валидацию и обновлять токен
Старый 27.08.2018, 17:32   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Что используете для подключения? Если Microsoft.Xrm.Client то промигрируйте ваше приложение на Microsoft.Xrm.Tooling и все будет выполняться самими тулами (имею ввиду возобновление токена, проверка его TTL и т.п.)
http://butenko.pro/2016/12/14/migrat...t-xrm-tooling/
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 28.08.2018, 16:46   #5
Ion is offline
Ion
По старинке юзал Microsoft.Xrm.Client Спасибо за ссылку!
Старый 31.08.2018, 11:40   #6
Ion is offline
Ion
Раньше юзал OrganizationProxy, там можно было высавить таймаут, как мне тут это сделать?
Старый 01.09.2018, 20:56   #7
Ion is offline
Ion
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Сделал так
        IOrganizationService _orgService = conn.OrganizationWebProxyClient != null ? (IOrganizationService)conn.OrganizationWebProxyClient : (IOrganizationService)conn.OrganizationServiceProxy;
            conn.OrganizationServiceProxy.Timeout = new TimeSpan(0, 10, 0);
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
