Старый 06.09.2018, 17:21   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Есть ли способ автоматизации создания пакетных заданий (batch jobs)
Всем привет!
Можно ли как-либо автоматизировать создание пакетных заданий (batch jobs) - программно или с помощью Task Manager'а? Буду очень благодарна за любую информацию по этой теме!
Старый 06.09.2018, 17:46   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В качестве примера, можете посмотреть метод SysNotificationSetup::scheduleUpdateBatch.
Да и вообще можно поискать ссылки на класс BatchHeader. По большому счету - этот класс и есть API для содания батчей.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 06.09.2018, 19:10   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
protected void scheduleEmailDistributorJob()
    SysEmailDistributor emailDistributor = new SysEmailDistributor();
    BatchHeader         batchHeader;
    SysRecurrenceData   recurrence;
    BatchInfo           batchInfo;
    batchInfo = emailDistributor.batchInfo();
    batchInfo.parmGroupId('');
    recurrence = SysRecurrence::defaultRecurrence();
    recurrence = SysRecurrence::setRecurrenceNoEnd(recurrence);
    recurrence = SysRecurrence::setRecurrenceUnit(recurrence, SysRecurrenceUnit::Minute);
    recurrence = conPoke(recurrence, 8, [1]);
    batchHeader = BatchHeader::construct();
    batchHeader.addTask(emailDistributor);
    batchHeader.parmRecurrenceData(recurrence);
    batchHeader.parmAlerts(NoYes::No, NoYes::Yes, NoYes::No, NoYes::Yes, NoYes::No);
    batchHeader.save();
batch job
D365FO - Как определить, что потребляет наибольшее количество CPU и / или памяти внутри Microsoft Dynamics 365 для Operations - Batch Management Service? MarinaAX DAX: Администрирование 17 05.09.2017 18:47
daxdilip: Scheduling a Batch Job through code, Batch Multithreading and creating batch tasks at run time Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 15:11
daxdilip: How to Debug Batch Jobs running on Dynamics AX 2009 with AOS Server on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2010 17:11
Fred Shen: Debugging AX2009 Enterprise Portal and Batch jobs running on Windows 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:04
Fred Shen: Debugging AX2009 Enterprise Portal and Batch jobs running on Windows 2008 Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2010 05:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
