Старый 14.09.2018, 13:29   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
DAX2009 Странное поведение пакетного сервера
Добрый день.
Столкнулся с непонятным поведением пакетного сервера при обработке задачи, выполняющейся раз в сутки. Может быть кто-то сталкивался и знает решение или хотя бы может подсказать в какую сторону копать.
Сегодня это было пакетное задание (BatchJob), у которого несколько задач (Batch) выполняющихся последовательно, каждая после успешного завершения предыдущей, но время от времени проявляется и для тех, у кого только одна задача. Ошибка неустойчивая
Запланированное время запуска 0:30. Вчера ночью все задачи отработали, были сделаны корректные записи в истории задач (BatchHistory) последняя завершилась в 4:00:57 и в 4:02:07 была создана запись в BatchJobHistory.
Тут же в 4:02:11 все задачи одновременно вдруг были запущены заново, завершились они в разное время и были созданы записи в BatchHistory, но не было создано записи в BatchJobHistory.
Сегодня же в 0:30 задание запустилось, отработало всего 1 минуту, создалась запись в BatchJobHistory, к которой привязались записи BatchHistory, которые были созданы вчера.
Пока даже нет никаких идей чтобы воспроизвести кейс, в котором было бы такое поведение.
Старый 15.09.2018, 17:25   #2
Raven Melancholic
Судя по всему, поведение похоже на то, что в теме:
Пакетные задания - batchConstraint (AX 2012 R2)
правда там немного наоборот - не все закончилось выполняться, а запустилось то, что должно еще ждать, но
расследование показало, что MS SQL некорректно выполняет сформированные в данном методе запросы с exists/notexists join когда они выполняются одновременно с другими запросами на обновление Batch
наводит на размышления. Если это, действительно так, то работа двух пакетных серверов одновременно с методами serverProcessFinishedJobs и serverProcessDependencies в случае, когда exists/notexists частично игнорируют, а частично учитывают транзакцию может привести к тому эффекту, который мы получили.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 17.09.2018, 11:53   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Как предположение.
В Ax2009 было введено UTCDateTime. Часовые пояса. У Вас время запуска - около полуночи. Может, с настройками текущего часового пояса проблемы?
Если сдвинуть время начала задания так, чтобы даже без учета часового пояса дата начала запуска была в тот же день, то проблема пропадет?
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 17.09.2018, 13:26   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Посмотрите на исправления класса BatchRun, выпущенные для AX 2012 R2 в рамках KB 3216955 "Continuous dead locks in batch tables", возможно, имеет смысл портировать их на AX 2009. Вкратце, там код работы с таблицами пакетной инфраструктуры обрамили в захват и освобождение mutex'а на уровне СУБД
#define.BatchRunServerTaskLock("BatchRunServerTaskLock")
ReqReaderWriterLock lock;
lock = ReqReaderWriterLock::construct();
lock.enterWriterLock(#BatchRunServerTaskLock);
try
    // обновление Batch-таблиц
catch (Exception::Deadlock)
    lock.exit(#BatchRunServerTaskLock);
    throw Exception::Deadlock;
catch
    throw Global::error("@SYP4316158");
Последний раз редактировалось gl00mie; 17.09.2018 в 13:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7), Raven Melancholic (10).
Старый 17.09.2018, 18:12   #5
Raven Melancholic
Было самым первым предположением, но не подтвердилось.
Старый 17.09.2018, 18:15   #6
Raven Melancholic
Посмотрите на исправления класса BatchRun...
Вот что значит паника. Я активно смотрел на этот класс в DAX2012 R3, но именно этого не заметил - зафиксировал только то что появилось readCommittedLock(true), а на такое, бросающегося в глаза, даже не обратил внимания.
Старый 05.11.2019, 14:43   #7
skycap is offline
skycap
EnableBatchRunServerTaskLock
/// <summary>
/// Check whether or not to enable batch run server task lock from SysGlobalConfiguration table.
/// </summary>
/// <returns>
/// Whether or not to enable batch run server task lock.
/// </returns>
private static boolean isBatchRunServerTaskLockEnabled()
    SysGlobalConfiguration sysGlobalConfig;
    #define.ConfigName_EnableBatchRunServerTaskLock('EnableBatchRunServerTaskLock')
    select Value from sysGlobalConfig
        where sysGlobalConfig.Name == #ConfigName_EnableBatchRunServerTaskLock;
    return (sysGlobalConfig && sysGlobalConfig.Value == 'True') ? true : false;
В таблице SysGlobalConfiguration не нашел соответствующей записи (чистое приложение DAX 2012 R3 с последними обновлениями). Планирую добавить ее руками в SQL. Есть соображения по этому поводу?
Старый 06.11.2019, 22:32   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Добавляйте Широкое распространение в той же D365O получил т.н. flighting-режим работы функционала, когда по умолчанию он выключен, но может быть включён на лету с помощью записи в специально обученной таблице. См., к примеру, kurthatlevik: Dynamics 365F&O – Enabling new hidden functionality (SYSFlighting). Тут похожая ситуация.
За это сообщение автора поблагодарили: skycap (1).
batch, batchrun, reqreaderwriterlock, баг, блокировки
Странное поведение при обновлении форм ах2009 DmitryK DAX: Функционал 26 18.03.2013 15:48
Странное поведение Batch vvk DAX: Программирование 0 05.07.2012 14:38
Странное поведение ttsAbort Logger DAX: Программирование 6 28.05.2009 15:11
Запуск пакета - странное поведение max_woody_ru DAX: Программирование 2 06.12.2004 09:01
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
