Старый 28.09.2018, 11:51   #1
ximik33rus is offline
ximik33rus
Red face Резервное копирование (перенос) кастомизаций CRM
Доброго дня, есть вопрос, на который пока ответ найти мне не удалось, возможно кто то из участников форума более грамотный и по сабжу что то знает.
Опишу что имеется на данный момент.
1. CRM Denamics 365 (on-pr)
2. Набор кастомных решений
3. Набор плагинов и WorkFlow
Не так давно разработка производилась следующим образом:
Создавалось решение, сущность новая или кастомизировалась имеющаяся. Когда требовалось производить операции не на клиенте писались плагины, регистрировались в CRM (как выяснилось недавно в дефолтное решение) и регистрировались шаги.
Все работало и работает.
Так вот, как все это бэкапить на случай ядерной войны? Выгружать решения в архив, а плагины из GitLab - а собирать или иметь на диске? Не очень удобно.
Опытным путем нашарили, что можно внести нужный плагин в список сборок кастомного решения, тогда выгружается и решение с нововведениями и сам dll плагина. Однако в таком случае теряется важный элемент взаимодействия оных - ШАГИ.
Может знает кто, как резервировать доработки, что бы выгрузить единожды и решение и плагин с шагами, а потом в случае необходимости воссоздать их из копии в чистой CRM?
P.S. если есть велосипед по проще или продуманней - готов усвоить и такой вариант.
Старый 28.09.2018, 17:27   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я бы рекомендовал использовать Continious Integration - https://github.com/WaelHamze/xrm-ci-framework
В принципе этот репозиторий уже содержит инструкции как этим пользоваться, но также рекомендую посмотреть следующие видео:
https://www.youtube.com/watch?v=O_q3cSWAUVI
https://www.youtube.com/watch?v=hlAEMr4xlCY
За это сообщение автора поблагодарили: ximik33rus (1).
Старый 01.10.2018, 09:03   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Не очень понятно о бекапе чего именно вы говорите.
"На случай ядерной войны" стоит бекапить целиком базу CRM? которая содержит и данные и кастомизацию.
Если вам нужна только кастомизация, то можно выгрузить полностью решение по умолчанию, которое содержит вообще всю кастомизацию, со всеми вашими изменениями, плагинами и их настройками.
Если вы не хотите выгружать все, а только определенную часть вашей кастомизации, тогда создаете кастомное решение и закидываете нужное туда. По плагинам, в решение нужно закидывать не только сами сборки, но и шаги (чтобы сохранить все настройки плагинов).
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 01.10.2018, 13:52   #4
ximik33rus
Спасибо, ознакомлюсь!
Старый 01.10.2018, 13:57   #5
ximik33rus
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Вообще требуется бэкапить только кастомизацию.
Кстати пробовал выгружать и решение по умолчанию - не удалось, ошибка.
А вот как добавить шаги в кастомное решение я не нашел. Может плохо искал.
БД тоже имеет в себе кастомизацию я правильно понял? Разве выгрузки БД хватит для резервирования всех данных и кастомизации? (плагины регистрирую в DataBase)
UPD
Действительно плохо искал. Нашел в (Шагах обработки сообщения SDK). Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось ximik33rus; 01.10.2018 в 14:11.
Старый 02.10.2018, 09:26   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Вот два пункта в решении: первый - сами сборки, второй - шаги плагинов. В шаги добавляются только сами шаги, а все их настройки (в т.ч. Image) тянуться автоматом.
При выгрузке решения по умолчанию могут возникать ошибки, но как правило, они устранимы. Можно включить трассировку и посмотреть суть проблемы по логам.
В любом случае, иметь возможность выгрузки решения по умолчанию - это полезно, а проблемы с его выгрузкой говорят о том, что у вас есть какие то ошибки в кастомизации, которые хорошо бы устранить.
База данных CRM состоит минимум из двух баз:
- MSCRM_CONFIG - это база данных конфигурации CRM в целом. В ней храниться настройки CRM b информация об организациях, развернутых в рамках этого CRM.
- XXX_MSCRM, где XXX - имя организации. Таких баз в системе столько, сколько организаций развернуто в рамках одной CRM. База хранит все данные, метаданные и всю конфигурацию организации (включая сборки плагинов и их настройки). Именно эту базу нужно ежедневно (или чаще) бекапировать, чтобы сохранить все данные и конфигурацию.
Миниатюры
Старый 03.10.2018, 11:24   #7
ximik33rus
Спасибо за развернутый ответ!
Теперь все понятно
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
