Старый 12.12.2018, 16:36   #1
dim-gin is offline
dim-gin
SysDatabaseLog, поле UserName
Доброе время суток, товарищи!
DAX 2009, kernel build 1600.3596.
Кто-нибудь в курсе, зачем в 2009й к журналу БД аксапты (SysDatabaseLog) привинтили 140-символьное поле UserName (пусть и с конф.ключом)? В трёшке такого не было. Я посчитал в столбик: допустим будет регулярно заполняться в среднем только 70 символов из 140, получаем на 1 млн записей прибавку в занимаемом только данными пространстве около 0,13 Гб. Вкупе с включённым CreatedBy я немного не понимаю смысла этого явления (ведь можно обойтись джойном).
Мудрые мира аксапты, просветите: есть ли скрытый смысл в таком хранении информации о пользователе (при допущении, что UserInfo.Id в системе никогда не будет переименовываться или удаляться)?
Или я совсем некорректно считаю потребляемое место (фактическое резервирование экстентов под данные и прочие тонкости ms sql)?
Последний раз редактировалось dim-gin; 12.12.2018 в 17:03. Причина: добавил вопрос
Старый 12.12.2018, 17:27   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,703 / 405 (17) +++++++
у нас SysDatabaseLog - 500млн строк, 300Гб.
о какой экономии у вас идет речь?
Старый 12.12.2018, 18:13   #3
dim-gin is offline
dim-gin
Если считать, что моё умножение в столбик более менее корректно, то для Вашего примера получаем 0.13 х 500 = 65 Гб. Это не очень много в размере базы, но и не совсем мизер. Хренилище-то не резиновое...
Просто сабж является одним из рекордсменов по размеру ежедневного прироста. Поэтому возник вопрос, а нет ли там ненужных полей.
Старый 13.12.2018, 09:36   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
Отключите журналирование, там где нет необходимости. А далее очищайте устаревшие строки. Таблицу логов можно разместить на большой и медленный диск
Старый 13.12.2018, 15:28   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
644 / 347 (13) ++++++
Сообщение от dim-gin Посмотреть сообщение
Поле встречается только в отчете и методе insert(). Если вы программно запретите удалять пользователей, то можете заменить Username кодом пользователя. Иначе вы рискуете потерять в логах некоторых ключевых пользователей, которых могли пересоздать с другим id либо вообще удалить из системы. Так хотя бы имя увидите.
// no comments
обновить на grid поле с display методом ymv2000 DAX: Программирование 4 15.01.2015 17:04
KB 3023315"User is not authorized to insert a record in table 'SYSDATABASELOG'. Request denied. Cannot create a record in Database log (SysDataBaseLog)" error when adding a record through Application Integration Framework (AIF) for a non-ad Vadik DAX: База знаний и проекты 0 13.01.2015 15:54
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
