Старый 29.01.2019, 17:40   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Обновление результатов Advanced Find
Доброго времени суток,
подскажите, как можно саппортным способом обновить данные в окне расширенного поиска? Это нужно сделать кастомной кнопки на риббоне, и в ИЕ11 вылазит неприятное окно, если вызвать
location.reload();
В отладчике видно, что по нажатию кнопки со стрелками обновить вверху таблицы з данными, отправляется POST запрос на сервер
/ServerName/AppWebServices/AppGridWebService.ashx?operation=Refresh. Но такое повторять как-то не хотелось бы. Если какая-нибудь страндартная функция для этого?
P. S. Можно, конечно, обновить всё диалоговое окно расширенного поиска через
window.top.location.reload();
, но тогда пользователю придется заново устанавливать условия отбора
Изображения
Старый 30.01.2019, 19:19   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите этот способ - https://butenko.pro/2012/11/01/ms-cr...ribbon-button/
Не могу дать гарантий, что сработает сразу, но в любом случае это стоит проверить.
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 01.02.2019, 23:03   #3
vasya-serega
2011 црмка, не факт. Но попробую )
Старый 03.02.2019, 19:14   #4
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
Какое обновление стоит?
Читайте SDK!!!
Старый 04.02.2019, 01:15   #5
vasya-serega
В примере 2011. У меня сейчас 2015 ролап 3, где это надо сделать.
Старый 04.02.2019, 17:47   #6
243 / 57 (2) ++++
Если мне не изменяет память в 2015 не было поддерживаемого способа обновить представление.
попробуйте
OnRibbonButtonClicked = function(grid){
//put your logic here
//code that refreshes grid
grid.control.refresh();
Читайте SDK!!!
Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 04.02.2019 в 17:55.
Старый 27.05.2019, 19:02   #7
vasya-serega
Круто, работает! И в Хроме, и в Эдже, и в ИЕ, который приходится поддерживать
Konstantin Katsovich,
немного не так:
нужно grid.refresh(); вместо grid.control.refresh();
grid - это CrmParameter (selectedControl) кнопки на сабгриде
Последний раз редактировалось vasya-serega; 27.05.2019 в 19:12.
Старый 02.07.2019, 13:04   #8
243 / 57 (2) ++++
Все зависит от версии СРМ
либо, либо, либо
grid.refresh();
grid._control.refresh();
Читайте SDK!!!
Leon's CRM Musings: Three Limitations of Using Advanced Find Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2013 17:12
gustafwesterlund: Advanced find and Many to Many (N:N) in CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.03.2012 01:18
Advanced Find in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.08.2011 19:11
Dynamics CRM Tools: Advanced Find Search: Where is this damn N:N relationship??? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 16.12.2010 12:33
Jim Wang: CRM 4.0 IFrame: Show Advanced Find Result View Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.05.2009 01:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
