Старый 27.02.2019, 22:07   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Из CRM plugin можно к azure sql database подключиться?
Думал написать custom data provider для virtual entity.
Но CRM online не позволяет подключаться через sql connection.
Request for the permission of type 'System.Data.SqlClient.SqlClientPermission, System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed
Старый 27.02.2019, 23:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Для этого потребуется вебсервис (например WebApi) который будет служить прокси между CRM и AzureSQL.
Старый 28.02.2019, 03:03   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Я сделал через azure function, но как-то коряво и не универсально.
А есть уже готовые прокси такие?
Старый 28.02.2019, 03:44   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Microsoft® ODBC Driver 17
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=56567
За это сообщение автора поблагодарили: lvan (-2).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Mobile SDK Update and Azure Mobile Connector SDK Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.07.2015 00:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Windows Azure AppFabric Integration with Microsoft Dynamics CRM - Step By Step Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 23:12
NAV Team: Dynamics NAV and SQL Server Azure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.01.2011 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
