Старый 19.03.2019, 06:38   #1
Иван_ is offline
Иван_
? Корректировка сумм в таможенном журнале AX 2012 R3
AX 2012 R3
Управление запасами/Обычный/Все таможенные журналы/открыть один из журналов/в области строк журнала кнопка Отредактируйте строку-Корректировка сумм разделов
На основании уже созданной строки таможенного журнала, вне зависимости от номенклатуры, количества и типа журнала (экспорт/импорт) при вводе в диалоге "Корректировка сумм разделов" конкретных сумм, например, Пошлина = 140, Акциз = 50, после нажатия ОК и закрытия диалога, введенные в диалоге суммы удваиваются, что можно увидеть и в итоговых суммах по строке (поле "Итого (инвойс)" (используется инвойсный метод расчета) и в общих итогах по журналу (Пошлина становится равна 280, Акциз 100).
От чего это зависит? Не могу найти никакого удваивающего коэффициента, где можно покапаться? Или это предусмотрено стандартном, если так, то в каких целях?
Журналы создаю как со стандартным типом разноски, так и с ОППС. На основе отборочных накладных, обычных накладных (продажи), с разными условиями поставки (куплено/заказано - закупки).
корректировка сборов, корректировка сумм журнала, таможенный журнал, удваивается сумма по строке таможенного журнала
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
