#1 |
Кросс-курс по предоплатам
Всем доброго дня!
Проблема в следующем: 1) создаю, разношу предоплату в долларах 2) создаю накладную через журнал в Евро. Сопоставляю ее через Функции-сопоставление с предоплатой. И в поле кросс-курс указываю определенное значение. 3)Разношу накладную. И тут проблема - проводки по курсовой и сопоставлению формируются ровно такие как если я бы вообще не указывал ничего в поле кросс-курс. Т.е. система смотрит на EUR - RUB и USD - RUB из справочника валютных курсов ( при этом если сопоставляю таким образом платеж, а не предоплату, то кросс-курс нормально отрабатывает. Может кто сталкивался? |
#2 |
Основной платеж помечаешь?
Необязательно: для назначения одной из проводок в качестве проводки по основному платежу выберите проводку, а затем щелкните Пометить оплату. Целью основного платежа является сопоставление всех остальных выбранных проводок. Дата проводки для основного платежа используется при расчете скидок по оплате и при расчете валютных курсов. Если выбран основной платеж, можно ввести кросс-курс. https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...-with-payments Сопоставление проводок в разной валюте
#3 |
Да, получилось спасибо! Думал такой алгоритм актуален только для основного платежа.
Теги |
кросс-курс, мультивалюта, переоценка, сопоставление |
