Старый 15.05.2019, 17:54   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel
Добрый день! В связи с увеличившимися просьбами как на курсах, на и на форуме - хочу выложить простейший пример импорта из Excel.
В примере производится импорт из Excel, затем полученные значения записываются в новый Excel-файл и сохраняются.
Для загрузки файла используется класс FileUploadBuild. Для сохранения - DocuFileSave
Выгрузка производится в той же сессии, что и загрузка - иначе не получается скачать экспортируемый файл (canRunInNewSession = false)
// VSUH, Пример импорта из файла Excel / экспорта в файл Excel
class Tutorial_ExcelImportExport extends RunBaseBatch
    private DialogRunbase             dialog;
    private FileUploadBuild           dialogFileUpload;
    private const FormControlName     fileUploadControlName = "FileName";
    protected Filename                uploadFileName;
    protected URL                     uploadFileURL;
    protected SharedServiceUnitFileID uploadFileID;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        uploadFileName,
        uploadFileURL,
        uploadFileID
    #endmacro
    #File
    public Object dialog()
        FormBuildControl formBuildControl;
        DialogGroup dialogGroup;
        dialog = super();
        dialogGroup = dialog.addGroup(this.labelGroupControl());
        formBuildControl = dialog.formBuildDesign().control(dialogGroup.name());
        dialogFileUpload = formBuildControl.addControlEx(classstr(FileUpload), fileUploadControlName);
        dialogFileUpload.fileTypesAccepted(#xls + ',' + #xlsx);
        dialogFileUpload.fileNameLabel(this.labelUploadControl());
        return dialog;
    public boolean getFromDialog()
        boolean ret;
        ret = super();
        FileUpload fileUploadControl = dialog.formRun().control(dialog.formRun().controlId(fileUploadControlName));
        FileUploadTemporaryStorageResult fileUploadResult = fileUploadControl.getFileUploadResult();
        if (fileUploadResult != null && fileUploadResult.getUploadStatus())
            uploadFileURL = fileUploadResult.getDownloadUrl();
            uploadFileName = fileUploadResult.getFileName();
            uploadFileID = fileUploadResult.getFileId();
        return ret;
    private void deleteFile(SharedServiceUnitFileID _fileId)
        FileUploadTemporaryStorageResult result = new FileUploadTemporaryStorageResult('', '', true, '', '', _fileId);
        result.deleteResult();
    public void run()
        System.IO.Stream              stream;
        OfficeOpenXml.ExcelPackage    package, packageOut;
        OfficeOpenXml.ExcelWorksheet  worksheet, worksheetOut;
        Counter                       rowCount, columnCount;
        anytype                       value;
        DocuFileSaveResult            saveResult;
        System.IO.MemoryStream        streamOut = new System.IO.MemoryStream();
        FilePath                      filePath;
        Filename                      fileName, fileNameLog;
        Filename                      fileExt;
        try
            stream    = File::UseFileFromURL(uploadFileURL);
            package   = new OfficeOpenXml.ExcelPackage(stream);
            if (!package)
                throw Exception::Error;
            worksheet = package.get_workbook().get_worksheets().get_Item(this.worksheetNum());
            rowCount = worksheet.get_Dimension().get_End().get_Row();
            columnCount = worksheet.get_Dimension().get_End().get_Column();
            packageOut = new OfficeOpenXml.ExcelPackage(streamOut);
            var worksheetsOut = packageOut.get_Workbook().get_Worksheets();
            [filePath, fileName, fileExt] = fileNameSplit(uploadFileName);
            fileNameLog = filename + this.labelLogFileSuffix();
            worksheetOut = worksheetsOut.Add(worksheet.Name);
            for (int i = 1; i <= rowcount; i++)
                for (int j = 1; j <= columnCount; j++)
                    value = worksheet.get_cells().get_Item(i, j).get_Value();
                    worksheetOut.get_cells().get_Item(i, j).set_Value(value);
            packageOut.Save();
            saveResult = DocuFileSave::promptForSaveLocation(fileNameLog, fileExt, null, this.labelReportResult());
            DocuFileSave::processSaveResult(streamOut, saveResult);
            packageOut.Dispose();
            package.Dispose();
            this.deleteFile(uploadFileID);
        catch
            if (package)
                packageOut.Save();
                package.Dispose();
                error(strfmt("@SYS63093", uploadFileName));
            else
                error(strfmt("@SYS345194", uploadFileName));
    protected boolean canRunInNewSession()
        return false;
    public container pack()
        return [#CurrentVersion, #CurrentList];
    public boolean unpack(container _packedClass)
        Version version = RunBase::getVersion(_packedClass);
        switch (version)
            case #CurrentVersion:
                [version, #CurrentList] = _packedClass;
                break;
            default:
                return false;
        return true;
    // Номер листа в Excel, с которого производится загрузка
    protected Integer worksheetNum()
        return 1;
    // Название группы полей в диалоге импорта
    protected Description labelGroupControl()
        return "@SYS54759";
    // Суффикс файла-лога, добавляемый к исходному названию файла
    protected Description labelLogFileSuffix()
        return "@SYS2515";
    // Название контрола, в котором выбирается файл для отправки на сервер
    protected Description labelUploadControl()
        return "@SYS4820";
    // Название результирующего отчета о результатах загрузки
    protected Description labelReportResult()
        return "@SYS30597";
    public static server Tutorial_ExcelImportExport construct()
        return new Tutorial_ExcelImportExport();
    public static ClassDescription description()
        return "@GLS105893";
    public static void main(Args _args)
        Tutorial_ExcelImportExport    import;
        import =  Tutorial_ExcelImportExport::construct();
        if (import.prompt())
            import.runOperation();
При запуске класса - выдается такое окно:
В нем необходимо нажать кнопку Обзор, выбрать файл и нажать кнопку Отправить.
Если все прошло успешно, то можно жать ОК. Класс начнет работать и перекладывать содержимое из одного файла в другой.
По завершении перекладки - система предложит сохранить новый файл
Здесь можно нажать кнопку загрузить и файл будет скачан браузером в папку Загрузки (ну или будет выдан запрос, куда его сохранять - в зависимости от настроек браузера)
Проверялось на PU10 и далее (на PU25 работает)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.05.2019 в 20:02.
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (2), trud (10), raz (5), AlexeyS (5), AvrDen (1), IvanS (1), raniel (1), Dreadlock (4), pedrozzz (3), Vovan911 (1).
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
