Старый 15.05.2019, 23:13   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO 7.2 - Как получить строку запроса (query) для отчёта по Inventory Aging (Распределение запасов по срокам)?
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как получить T-SQL query стороку запроса (нужна, чтобы самостоятельно запускать в SSMS), которая используется для получения Output%3AInventAging отчёта:
  • Cost management > Inquiries and reports > Inventory accounting - analysis reports > Inventory aging
  • Управление затратами > Запросы и отчеты > Учёт запасов - отчёты по анализу > Распределение запасов по срокам
К сожалению, извлечь запрос самостоятельно не получилось
Заранее, большое спасибо за вашу помощь!!!
Старый 16.05.2019, 02:20   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Запустить trace parser или SQL Server profiler и посмотреть запрос ?
dataSourceNo(1).toString() даст вам запрос, но это не чистый TSQL который вы получите из profiler'а и это не работает для 1:n джоинов, т.к. в базу отправляеться несколько запросов и вам надо брать текст у каждого датасоурса.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 16.05.2019, 05:23   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Можно еще попробовать создать вьюшку на основе этого Query, отбилдить, синхронизировать и посмотреть ее текст в SSMS.
Но это даст возможность посмотреть чистый Query, без дополнительных изменений, которые на него могут быть наложены в отчете.
Корректнее конечно смотреть результирующий запрос, как было предложено выше.
Старый 16.05.2019, 07:18   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
как получить T-SQL query стороку запроса (нужна, чтобы самостоятельно запускать в SSMS), которая используется для получения Output%3AInventAging отчета
Уверены, что данный отчет получается чистым запросом без промежуточного накопления во всяких разных временных аккумуляторах данных и дальнейшего его подсоввывания в Report, и его можно воспроизвести "голым" T-SQL?
Сомнительно сие ...
Старый 16.05.2019, 18:13   #5
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Сомнительно сие ...
Поддерживаю этот тезис! Существование таблицы InventAgingTemp кагбэ намекает, что следует ожидать подвоха от различных вспомогательных таблиц.
Была рассмотрена возможность использования компромиссного варианта Extracting X++ SQL Statement from AOT Query, но впоследствии - решительно отвергнута в силу гуманитарного склада ума администраторов
Остановились на том, что решили наябедничать о проблеме в Microsoft. Рассчитываем вытащить ответ из первых рук Изначально этот отчёт "Распределение запасов по срокам" "отваливался", не будучи способным экспортировать результаты, поэтому решили "сделать это по-быстрому": просто извлечь T-SQL query и экспортировать результаты, но "что-то пошло не так"...
Последний раз редактировалось MarinaAX; 16.05.2019 в 18:31.
Старый 24.05.2019, 18:14   #6
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Итоги:
  1. Microsoft признал баг и обещался исправить в PU27/28.
  2. Мы же трейсим trace в TraceParcer'e откуда извлекаем нужную SQL query.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
DynamicsAxSCM: Inventory on-hand movements/transfers using the mobile device menus Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2016 15:11
получить активную строку в активной форме rinugun DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:51
как получить ссылку на экземпляр времменой таблицы отчета r25 DAX: Программирование 4 14.04.2003 16:34
Как получить строку ListBox-a которая выбрана в данный момент? Yuri Safronov DAX: Программирование 6 06.09.2002 14:48
Как получить доступ к записям в Datasource отчета? Anton Sk. DAX: Программирование 1 05.06.2002 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
