Старый 14.06.2019, 20:19   #1
alicedr is offline
alicedr
2012 CU13 Сопоставить остаток предоплаты по накладной
Клиент делает заказ через интеренет магазин и оплачивает всю сумму картой или с помощью PayPal. Заказ поступает в AX2012, предоплата идет в журнал платежей, где выставляется:
payment reference = Sales order number
posting profile = PRE
prepayment journal voucher = yes
Журнал постится.
Бывает ситуация, когда какого-то заказнного товара нет на складе, и сумма наклданой выходит меньше полученной оплаты.
Когда накладная постится, сумма предоплаты сопоставляется.
Например, опалата была на $100, накладная на $80.
$80 сопоставилось, на $20 делаем возврат.
Проблема как сопоставить остаток $20 от предоплаты и $20 возврата - в журнале проводок поле Mark напротив остатка предоплаты нельзя пометить!
Изыскания показали, что все остатки от предоплат с полем prepayment journal voucher = yes не дают себя пометить.
Как сопоставить эти остатки?
Рассмотрю любые решения, включая X++ (даже отдам предпочтение ))
Заренее спасибо!
Старый 14.06.2019, 23:05   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Я вообще по-другому сделал, а именно задействовал чешско-польские счета на предоплату: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...dvance-invoice. Такой счет попадает в AP и оплачивается по-нормальному, а потом вычитается из итогового счета. Получается задолженность перед клиентом, которая выплачивается переводом, к примеру.
Мне в вашем случае одно не понятно: что имеется в виду под "возвратом"? Возврат платежа на €20? Если таковой не сопоставляется с предоплатой, то prepayment journal voucher можно поставить в No. Какого-то глубинного смысла кроме фиксированного валютного курса и пары предупреждений при разноске счета по заказу нет. Профиль можно и в интерфейсе задать. А платить можно в гривнах, а не в долларах
Старый 18.06.2019, 16:13   #3
alicedr is offline
alicedr
Платить надо таки в долларах, так как клиент в США. За ссылочку спасибо!
Да, $20 это несопоставленный остаток от предоплаты, который надо как-то сопоставить с возвратом средств за недопоставленный товар.
Постараюсь сегодня скриншотиков бросить, а то непонятно получается.
Старый 28.06.2019, 17:46   #4
Anya is offline
Anya
А не подойдет функционал Зачет, когда на сумму переплаты (КЗ) создается накладная поставщика которую надо оплатить
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...urse-customers
axinthefield: Management Reporter 2012 CU13 for Dynamics AX 2012 is now available! Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2015 00:14
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
