Старый 15.06.2002, 00:10   #1
UxGa is offline
UxGa
? Ощибка при запуске
Помогите.
При заупске выдает сообщение - illegal directory structure, d:\program Files\Damgaard\Axapta Aplication\\bin is not present
что это может быть
ставлю на локальную машину без сети
- MSDE
- Client
- Aplication
- и sp1 и sp2
на win98
Старый 17.06.2002, 05:08   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
"d:\program Files\Damgaard\Axapta Aplication\\bin" - Неужели у тебя есть именно такая директория (с двумя слэшами)?
посмотри где именно установилась твоя Аксапта, и просто напиши в конфигураторе корректный путь. А еще лучше - почитай help к конфигуратору.
С уважением, Вячеслав.
Старый 17.06.2002, 09:52   #3
UxGa is offline
UxGa
Ответ
Спачибо за то что заинтерасовались, но она действительно писала с двумя слешами. Но я разобрался - я поставил вс на диск С и сначала ставил Aplication а потом Client и все заработало (наверно Axapta критична к последовательности установки).
Старый 17.06.2002, 11:55   #4
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Параметры запуска
Axapta не критична к последовательности установки приложения, клиента и сервера.
В случае произошедшем с UxGa следует проверить правильность указанных путей в ярлыке, используемом для запуска программы.
Удачи.
установка, ax2.5
Ошибка при запуске InventParameters Eldar9x DAX: Программирование 16 07.11.2008 15:18
Ошибка при запуске ax_f DAX: Администрирование 14 18.09.2007 21:49
Как в расширенном фильтре у формы сделать, авто фильтрацию при запуске формы? miaa DAX: База знаний и проекты 4 25.05.2006 18:16
Как сменить заставку при запуске Axapta Кандидат DAX: Программирование 27 17.11.2005 12:41
Не хочу видеть настройку MS Outlook при запуске. Andronov DAX: Администрирование 3 12.02.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
