Старый 09.08.2019, 20:55   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Видимость Date.prototype.someExtention на форме (365)
Доброго времени суток,
кто подскажет, что измненилось в 365 црмке при загрузке скриптов на форме?
Есть скрипт, в котором прописан код
Date.prototype.someFunction = function () {
return someDate;
И есть скрипт другой скрит, который пытается этот метод вызвать.
Если вызывать его для объекта, который получаешь из кода. н-р,
(new Date()).someFunction()
то все работает, а вот если для объекта, которые вернула црмка для какого-нибудь поля, то браузер начинает ругаться, что такого свойства у объекта нету
var date1 = context.getFormContext().getAttribute("new_effectivedate").getValue();
date1.someFunction(); // Error
var date2 = Xrm.Page.getAttribute("new_effectivedate").getValue();
date2.someFunction(); // Error
В 2015 все работало без проблем. Конечно, не проблема переписать прототипы на обычные функции, но хотелось бы еще понимать, что происходит.
Старый 12.08.2019, 00:16   #2
Jercy is offline
Jercy
Возвращает тип Object. Здесь как в анекдоте "... у Вас письмо без даты"
Старый 12.08.2019, 10:43   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Date - это всегда object: https://www.w3schools.com/js/js_type_conversion.asp, так что, думаю, проблема где-то еще.
Насколько я понимаю, это довольно плохая мысль - модифицировать прототипы базовых типов. Идея часто используется для создания разного рода полифилов, но для того, чтобы все четко работало вы должны быть автором приложения и первым делом подгружать нужный полифил. Для своих хэлпер функций их точно не стоит использовать.
Старый 12.08.2019, 10:48   #4
Артем Enot Грунин
Пруф: https://developer.mozilla.org/ru/doc...BF%D0%BE%D0%B2
survivingcrm: Keeping Dynamics 365 Apps Up to Date Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.11.2018 02:27
powerobjects: Dynamics 365 as an Application Integration Platform Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2018 02:16
survivingcrm: What’s An “App” in Dynamics 365 Anyway? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.01.2018 22:14
stoneridgesoftware: New Features in Dynamics 365 (CRM) Business Edition – UI Improvements: Date Fields & Look Up Fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2017 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
