Старый 28.08.2019, 07:35   #1
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
РЕШЕНО: D365FO: модификация SSRS-отчета, ошибка DrillThroughProvider
Если я правильно понимаю, то для того чтобы модифицировать SSRS-отчет в D365FO, надо сделать следующее:
1) Делаем копию отчета в нашу модель
2) Правим там, что хотим
3) Делаем расширение для контроллера отчета, и там указываем как отчет нашу копию
4) Делаем расширения для нужных пунктов меню, чтобы они смотрели на наш класс-расширение контроллера
Для эксперимента попробовал проделать это с каким-нибудь стандартным отчетом вроде VendTransListReport, но получил следующую проблему:
когда я делаю билд своей копии (в которой ничего ещё даже не изменил), получаю несколько ошибок вида:
[AxReport/VendTransListReportCopy1/Designs/Report/Expression]:Report: Unidentifiable substring 'DrillCurrency' in expression. The parser reported error message: Unrecognized identifier.
Ошибки указывают на несколько полей с Action установленной как:
=DrillThroughProvider.DrillCurrency(Parameters!AX_ReportContext.Value, Fields!CurrencyCode.Value)
Исходный отчет с такими Action работает.
Подозреваю, что мне надо как-то добавить в референсы своей копии ссылки на DrillThroughProvider или что-то подобное сделать.
Как починить?
Последний раз редактировалось Pandasama; 28.08.2019 в 08:00.
Старый 28.08.2019, 07:59   #2
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Проблема решена, пост оставлю как памятник своему скудоумию:
моя модель не расширяла Application Suite, в которой находится оригинальный отчет
За это сообщение автора поблагодарили: Weez (1).
d365 for operations, d365fo, ssrs reports, ssrs отчет
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
При обновлении датасорса SSRS Отчёта в VS2010 ошибка A call to SSPI failed VORP DAX: Программирование 9 12.01.2018 16:21
Ошибка SSRS отчета r2d2 DAX: Программирование 1 03.11.2016 08:26
AX 2012 ошибка запуска SSRS отчета в пакетном режиме epetrov DAX: Программирование 0 19.07.2012 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
