Старый 08.02.2005, 10:29   #1
brm is offline
brm
? Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup (выбор складов) из InventJournalTransfer (строки складских журналов)? (Для этого нужно включить отображение складской аналитики "Склад")
Загвоздка в том, что поле складской аналитики "Склад" (InventoryDImensionsGrid_InventLocationId) генерится в дизайне в группе полей (InventoryDimensionsGrid), у которой как datagroup указана группа полей InventoryDimensions из таблицы InventDim. Т.е. свойства полей в дизайне недоступны для редактирования. Но я могу все же на поле "Склад" перегрузить методы lookup и PerformFormLookup и поставить в них точки останова. Но, когда вываливается lookup форма для складов (InventLocationIdLookup), точки останова в методах не работают!
Зато если поставить точку останова в методе init нашей lookup-формы (InventLocationIdLookup), то она замечательно работает! Я обыскал весь код в методах и не нашел даже подозрительного кода, который мог бы работать для вызова InventLocationIdLookup.
А вообще, это мне нужно для того, чтобы фильтровать записи в лукапе, но я бы хотел использовать готовую форму (InventLocationIdLookup), а не создавать самому велосипед. Я хотел в методе lookup поля выбора складов и реализовать фильтрацию.
Может быть есть какой-нибудь другой способ?
Тип файла: img58137-1 (89.5 Кб, 731 просмотров)
Web форма пустой lookup IvanS DAX: Программирование 16 05.05.2008 14:58
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Стандартная lookup-форма. Что это? Lucky13 DAX: Программирование 4 25.10.2006 17:03
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
