Старый 19.11.2019, 01:56   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Имя\id сабгрида, откуда вызывается Quick Create Form
Доброго времени суток.
Вопрос по Dynamics 365. Подскажите, как можно узнать из какого сабгрида вызывается быстрая форма? В данной ситуации на форме есть 2 сабргрида для одной и той же дочерней сущности, но использующие разные лукапы для связи. И при переходе на 365 появилась проблема, что старый код из 2015 перестал работать. Ранее, эту информацию на OnLoad быстрой формы в скрипте можно было почерпнуть через
свойство
opener.document.location.hash
А вот теперь как это узнать, не понятно.
Старый 19.11.2019, 03:05   #2
vasya-serega
В принципе решение найдено, но оно тоже ансаппортное. Если кому интересно, напишу
Старый 19.11.2019, 17:27   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Обязательно пишите.
Старый 19.11.2019, 20:10   #4
vasya-serega
1) Кастомизируем кнопку Add New в риббоонт эдиторе
2) Изменяем её команду, подменяя стандартный обработчик на свою кастомную функцию вида (црм параметры оставляем те же)
AddToSubgrid = function (selLogicCode, parentLogicName, parentId, primCtrl, selCtrl) {
    var subgridId = selCtrl.get_id();
    sessionStorage.setItem("SubgridCallerName", subgridId);
    // call standard handler
    XrmCore.Commands.Open.addNewFromSubGridStandard(selLogicName, parentLogicName, parentId, primCtrl, selCtrl);
При таком подходе можно получить точное имя сабгрида и поместить его кеш браузера. К сожалению, пробросить напрямую дальше нельзя
3) На OnLoad быстрой формы вешаем обработчик и считываем имя сабгрида из кеша
function onLoad(contex): void {
    var callerSubgridName = sessionStorage.getItem("SubgridCallerName");
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
powerobjects: Adding Fields to the Create Form in the D365 App for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.05.2018 06:48
Gareth Tucker: Quick Create Contact from the CRM Case Form Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.09.2011 18:11
Gareth Tucker: Quick Create Contact from the Phone Call Form Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2011 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
