Старый 30.01.2020, 10:00   #1
Andron is offline
Andron
Red face DAX 2009 как победить Communication error
Здравствуйте!
23.01.2020 посыпались звонки из филиалов компании с проблемой Communication error. При этом клиенты ЛВС главного офиса где находится сервер DAX с данной ошибкой не столкнулись.
Первая мысль была - проблема с сетью. Но клиенты в региональном офисе у которых рабочий день начинается на 1.5 часа раньше могут зайти, но с позднее и они получают Communication error при новом подключении. С месяц назад не стартовала служба AOS и перезагрузка помогла.
1) Топология сети:
Все филиалы подключены через КриптоШлюзы по VPN эта схема работала больше 2х лет.
(Филиал) Клиент / коммутатор / КШ (Internet) КШ / коммутатор / server DAX 2009 (Главный офис)
2) Что смотрели в первую очередь (безрезультатно):
  • Сетевую нагрузку между филиалами
  • Правила безопасности и фильтрации трафика на КШ
  • Проверка доступности ресурсов по сети (ICMP/TCP/UDP)
  • Просмотр журнала событий на сервере и клиенте
  • Поиск различных зависимостей
3) Временное решение:
Дали доступ региональным клиентам к DAX по RDP (ошибок нет)
Как можно ещё понять в чём проблема AOS / AD / VPN сеть ?
Миниатюры
Старый 30.01.2020, 13:19   #2
БАХ43 is offline
БАХ43
Что-то подобное было лет 10 назад. То-ли провайдера сменили, то-ли у провайдера оборудование поменяли. Админы колдовали с MTU, если не ошибаюсь, я не админ, слышал краем уха. Вроде как раз это колдовство и помогло.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
За это сообщение автора поблагодарили: Andron (1).
Старый 30.01.2020, 13:38   #3
Andron is offline
Andron
Сообщение от БАХ43 Посмотреть сообщение
Есть ли у вас возможность уточнить что именно делали?
В главном офисе 2 провайдера, уже пробовали на обоих.
Были мысли по поводу MTU, но каким боком тогда 1 филиал рано утром может зайти в DAX.. Загадка..
Старый 03.02.2020, 12:30   #4
БАХ43 is offline
БАХ43
Возможности нет. уже 6 лет как сменил место работы.
Старый 04.02.2020, 09:49   #5
Andron is offline
Andron
Анализируем трафик это нормально что у филиала вообще нет udp соединения ? Если сравнивать подключение внутри нашей ЛВС, сервер dax и client общаются по данным протоколам..
Миниатюры
ID:	12554   Нажмите на изображение для увеличения
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2015 16:17
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2015 00:30
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
