Старый 28.04.2020, 18:43   #1
oleggy is offline
oleggy
как перехватить "Объект CLR не может быть упакован..."
Привет всем.
Подскажите как перехватить ошибку:
Объект CLR не может быть упакован в любой тип Microsoft Dynamics.
Пытаюсь перехватить в методе случай когда у переменная окружения не задана:
static str getEnvironmentVar(str _env)
    System.String var_NET;
    str env, var;
    env = strReplace(_env, '%', '');
    try
        var_NET = System.Environment::GetEnvironmentVariable(env);
        var = var_NET; // <-- генерируется вот тут
    catch (Exception::Error)
        error(strFmt('Environment variable %1 is not set', env));
        return '';
    return var;
Последний раз редактировалось oleggy; 28.04.2020 в 18:45.
Объект не имеет метода "mandatory" arhat DAX: Программирование 4 12.01.2016 14:32
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
