Старый 24.02.2005, 13:37   #1
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
err Не указана аналитика сч50 при попытки оплаты платежной ведомости по зп
Сообщение (13:26:23)
Задайте код аналитики 'Отдел' для счета '50.100'.
Задайте код аналитики 'Центр затрат' для счета '50.100'.
Задайте код аналитики 'Цель' для счета '50.100'.
Модификации были отменены.
Глупый конечно вопрос... ;-) но где она должна быть настроена... разве аналитика не берется из настроек разноски по подразделению... и соответственно не создается РКО ;-(
Направьте плиииз в нужное русло.... непокорную аналитику ;-)
Старый 24.02.2005, 15:14   #2
Vansoft is offline
Vansoft
Это значит что по счету 50.100 для аналитик установлена проверка - "Обязательный ввод".
1. Либо уберите настройку проверки для аналитик из плана счетов.
2. Либо при создании РКО укажите значения аналит по Отделу, Центру затрат, Цель
Старый 24.02.2005, 15:50   #3
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
то что это значит это я знаю... ;-) однако
- неззя тогда зп по отделам не собрать
так не формирует он его родного... так как проверяет на наличие аналитики а ее как мне сказали он не берет .. типа бага ;-(
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Статус формирования РКО при выплате ЗП NV DAX: Функционал 1 30.09.2005 14:55
оплата платежной ведомости на отпуска shu DAX: Функционал 1 24.09.2004 13:44
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
