Старый 13.08.2020, 15:40   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX2009. Lookup без/со звёздочкой
Есть класс с диалогом. Перекрыл Lookup
public void itemIdFld_lookup()
    FormStringControl       formStringControl;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbDS;
    SysTableLookup          sysTableLookup;
    formStringControl = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    if (formStringControl)
        query = new Query();
        qbDS = query.addDataSource(tablenum(Table1), "Table1_ds");
        qbDS.orderMode(orderMode::GroupBy);
        qbDS.addSortField(fieldnum(Table1, ItemId), sortOrder::Ascending);
        sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(Table1), formStringControl);
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Table1, ItemId), true);
        sysTableLookup.addLookupMethod(tablemethodstr(Table1, itemName));
        sysTableLookup.parmQuery(query);
        sysTableLookup.performFormLookup();
Когда поле пустое, то всё ОК - lookup сгруппирован по номенклатуре
А когда вводится значение со звёздочкой (например: 01.01.*), то значения получаются не сгруппированы (куча одинаковых номенклатур в лукапе).
Как это побороть? Чтобы и так, и так всё было сгруппировано!
Старый 13.08.2020, 16:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Это так коряво в системе реализован механизм поиска в раскрытом списке на нужного значения
Сортировка в Lookup
Обернуть сгруппированный запрос в View
Старый 13.08.2020, 18:09   #3
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сортировка в Lookup
Немного не по теме ссылка.
Ядро криво работает с лукапами с группировкой. Обойти можно не только вьюхой. Если мне не изменяет память, то поведения отличалось если лукап написать / вызывать не из метода на поле датасорса, а из метода на контроле то все ок. Группировка не сбрасывалась.
Старый 13.08.2020, 19:03   #4
ядро криво работает с лукапами, в которых recId == 0.
ну, не предполагали разработчики что кто-то будет делать лукапы по незаписанным данным.
на всякий случай: разработчики еще предполагали, что в пределах одной таблицы ненулевые recId уникальны.
Старый 13.08.2020, 19:09   #5
не группируйте.
если я правильно понимаю, вы хотите получить лукап по номенклатуре для которой есть записи в Table1
ну дык и сформулируйте запрос на человеческом:
= запрос по таблице номенклатур
= exists join Table1
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 14.08.2020, 12:34   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
вот так не будет задваивать :
sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(Table1), formStringControl, false);
хотя конечно потеряется позиционирование.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 17.08.2020, 11:26   #7
SuperStar88
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Не помогло
не группируйте.
Так и сделал. Всё работает, благодарю
ievgensaxblog: D365FOE. How to override form data source field lookup method. Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2018 05:11
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
