Старый 29.08.2020, 18:33   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
D365FO: Импорт файлов клиент-банк - не выводятся сообщения
Настраиваю импорт из текстовых (dat, csv) в журнал платежей клиентов. Под Payment model создал конфигурацию формата, в которой два компонента - собственно формат, который парсит входной файл и маппинг формата, в котором поля строки заполняют поля модели.
В маппинге формата настроены проверки - есть ли в системе банковский счет, плательщик и т.п.
Если запускаю на выполнение маппинг формата из конструктора, то (при наличии ошибок в исходном файле) сообщения проверок выводятся на экран.
Но если запускаю Импорт платежей из интерфейса журнала платежей клиента (или выполнение маппинга модели в конструкторе), то логика отрабатывает, т.е. прошедшие валидацию строки загружаются в журнал, а не прошедшие - нет, но при этом сообщения проверок не выводятся.
Соответственно, в реальной работе пользователь не понимает, почему из (например) 5 строк исходного файла в журнал загрузились только 3.
Есть ли какая-то возможность это изменить? Т.е. чтобы сообщения проверок маппинга формата выводились при выполнении из журнала платежей?
Последний раз редактировалось Libovs; 29.08.2020 в 18:36.
D365FO - импорт файлов периодической операцией через BULK INSERT pedrozzz DAX: Программирование 7 23.10.2018 10:08
Импорт платежей в Аксапту из банк-клиент в формате SWIFT MT940 tolstjak DAX: Функционал 2 18.04.2014 14:27
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Обмен данными с Клиент-Банк? AlexeyBP DAX: Функционал 1 09.12.2005 10:15
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
