Старый 17.11.2020, 19:47   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO queryBuildDataSource.FindRange() не работает??
D365FO 10.0.12
Пишу RunBaseBatch. который делает автоматичские платежи по custTransOpen. где due date <= сегодня.
Хотелось бы добавить возможность для пользователя выбрать вручную dueDate в фильтре запроса.
Задумывалась такая логика:
Изначально due date range очищается,
Если пользователь выбирает вручную due date, то используем его.
В данном случае пользователь выбрал неправильно- просто значение вместо диапазона: - due date == 2020-11-16
Если пользователь ничего не выбрал, автоматически добавляем диапазон: due date <= сегодня (2020-11-17)
В реальности, пользователь выбрал значение вручную, но система все равно добавляет автоматический диапазон...
Разве if(!qbds.findRange(fieldnum(CustTransOpen, dueDate))) не должен был увидеть уже имеющееся условие?
void run()
    q = QueryRun.query();
/*в дебаггере: текущее значение имеет выбранный пользователем DueDate=2020-11-16:
{SELECT MIN(dataAreaId), MIN(AccountNum), SUM(AmountCur)
FROM CustTransOpen(CustTransOpen_1)
GROUP BY CustTransOpen.AccountNum
WHERE ((CustTransOpen(CustTransOpen_1).AccountNum = N'000000001'))
AND ((CustTransOpen(CustTransOpen_1).DueDate = {ts '2020-11-16 00:00:00.000'}))}
    QueryBuildDataSource qbds = q.dataSourceTable(tableNum(CustTransOpen));
       //несмотря на наличие DueDate range, дебаггер идет сюда и  добавляется новый range
       qbds.addRange(fieldnum(CustTransOpen, dueDate)).value(queryRange(dateNull(), systemDateGet()));
    Info(strFmt("Due date used: %1", qbds.rangeField(fieldnum(CustTransOpen, dueDate)).value()));
/*в итоге получаем странный запрос с двумя разными фильтрами по due date:
WHERE ((DueDate<={ts '2020-11-17 00:00:00.000'}))
AND ((CustTransOpen(CustTransOpen_1).AccountNum = N'000000001'))
boolean unpack(container packedClass)
        Integer     locVersion     = conPeek(packedClass,1);
        container   locPackedQuery;
        switch (locVersion)
            case #CurrentVersion:
                [locVersion,#CurrentList,locPackedQuery] = packedClass;
                break;
            default :
                return false;
        if (locPackedQuery)
            queryRun = new QueryRun(locPackedQuery);
            Query q = QueryRun.query();
            if(qbds.findRange(fieldnum(CustTransOpen, dueDate)))
                qbds.clearRange(fieldnum(CustTransOpen, dueDate));
        else
            return false;
        return true;
Старый 17.11.2020, 20:48   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Извините, что не по существу, а зачем вы вообще что-то программируете, когда появилось следующее:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...yment-proposal
Старый 17.11.2020, 21:02   #3
alicedr is offline
alicedr
Потому что платит не компания кому-то, а процессятся платежи от клиентов с использованием кредитных карт, данные о которых клиенты оставили компании.
Старый 17.11.2020, 21:30   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Для этого есть Customer payment proposal, широко используется для SEPA Direct Debit. Там, правда, есть интерактивный шаг, пользователь должен подтвердить предложение.
Старый 17.11.2020, 21:59   #5
alicedr is offline
alicedr
есть набор требований и стандарный функционал для него не подходит:
1. платежи через кредитные карты
2, разные пеймент процессоры для разных карт в зависимости от месторасположения владельца карты
3. план платежей по датам с лимитом суммы
4. +установленный лимит по кредитной карте
5. возможность делать разные типы платежей по кредитной карте в зависимости от наличия авторизации и ее статуса
6. Вишенка - один батч который работает по всем хх+ имеющимся компаниям
7. Очень большие обьемы. никто вручную подтверждать ничего не будет - это физически невозможно.
Старый 17.11.2020, 23:07   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Понимаю.
По существу:
Как очищается?
.findRange() возвращает объект, если он уже изначально прошит в Query (или не возвращает в противном случае, но обычно в таких задачах, как ваша, задается предопределенное условие). А значение его - строка - будет .findRange().value(). Оно может быть пустым или непустым. Почему бы вам не зафиксировать Range и не стирать просто его значение:
SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(CustTransOpen, dueDate)).value(SysQuery::emptyValue())
(пишу по памяти, извините за ошибки, если что)
https://community.dynamics.com/ax/f/...agment-96834=1
Последний раз редактировалось EVGL; 17.11.2020 в 23:15.
За это сообщение автора поблагодарили: alicedr (1).
Старый 17.11.2020, 23:17   #7
alicedr is offline
alicedr
Спасибо за идею, добрый человек!!!
Задача вроде элементарная, а мудохаюсь уже несколько часов (((
Сейчас попробую.
Старый 18.11.2020, 09:46   #8
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Есть универсальный способ находить заданные пользователем фильтры в то числе если пользователь задал фильтр по полю, изначально не прошитому в Query.
Данная функция возвращает значение фильтра по заданному Query, коду таблицы и коду поля в таблице.Если фильтр не найден или не задан, то возвращает пустую строку.
    str     getRangeValue(Query _query, TableId _tableId, FieldId _fieldId)
        QueryBuildDataSource    innerQbds;
        QueryBuildRange         innerQbr;
        int                     idx;
        str                     ret;
        innerQbds = _query.dataSourceTable(_tableId);
        if (innerQbds && innerQbds.enabled())
            innerQbr = innerQbds.findRange(_fieldId);
            if (innerQbr && innerQbr.value())
                ret = innerQbr.value();
            else
                for (idx = 1; idx <= _query.queryFilterCount(); idx++)
                    if (_query.queryFilter(idx).dataSource().name() == innerQbds.name() && _query.queryFilter(idx).value())
                        ret = _query.queryFilter(idx).value();
                        break;
        return ret;
Для вашего случая вызов этой функции будет выглядеть так:
getRangeValue(q, tableNum(CustTransOpen), fieldnum(CustTransOpen, dueDate));
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 18.11.2020 в 09:52.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), alicedr (1).
Старый 18.11.2020, 20:12   #9
alicedr is offline
alicedr
Ссылочка уже в избранных )))
Решение EVGL "железобетонной привязки" работает на ура.
Спасибо огромное!
Старый 21.11.2020, 04:04   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
D365FO 10.0.12
Пишу RunBaseBatch.
Уже неправильно.
Надо sysoperation framework использовать
Старый 21.11.2020, 07:28   #11
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Уже неправильно.
Query и QueryBuildRange кстати с этих соображений тоже неправильно использовать, надо переходить на SysDa classes
Therefore, use of the SysDa classes carries no overhead, unlike use of the QueryRun object, for example
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn.../dev-ref/sysda
Старый 21.11.2020, 09:39   #12
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Уже неправильно.
Его же реабилитировали в 365-й?
Старый 21.11.2020, 17:18   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Реабилитировали как-раз таки RunBase, который зачем-то "осквернили" в 2012. Но SysOperation-ом также можно пользоваться - просто он большей частью для SSRS-отчетов используется
littleax: Simple Rest API in D365FO, D365F, D365SCM Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2020 14:12
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
