Старый 11.03.2005, 11:46   #1
Azat
Гость
n/a
скрыть столбец Excel
Добрый день!
может кто-нибудь подскажет, как можно при передаче отчета в Excel скрывать столбец, если в нем нет данных?
Старый 11.03.2005, 12:04   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, скрыть столбец не проблема.
Это делается приблизительно так.
    COM range;
COM col;
range excelDocument.findRange("B:B");
col interior.EntireColumn();
col.Hidden(true);
А вот как определить, что в столбце нет данных, уже сложнее вопрос.
Я бы сделал контэйнер, в котором для каждого столбца хранил бы true или false - изначально все false, а при вставке значения в столбец делал бы true.
А потом все столбцы, в которых осталось false, уже делал Hide()
Старый 11.03.2005, 12:12   #3
Azat
Гость
n/a
Спасибо большое!
в моем случае, я ещё в axapte буду определять, передаются ли туда данные.
Старый 11.03.2005, 18:40   #4
Изначально опубликовано kashperuk
Я бы сделал контэйнер...
Как-то очень сложно...
Можно использовать функцию COUNTA
"Counts the number of cells that are not empty and the values within the list of arguments. Use COUNTA to count the number of cells that contain data in a range or array."
Использование функции упростит код. Но замедлит выполнение.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Узнать строку и столбец именованной области в Excel player DAX: Программирование 6 01.02.2008 07:33
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
