Старый 29.03.2021, 21:46   #1
ax2012,ax2009: как правильно передать 100500 элементов коллекции через WCF?
Сразу скажу, что решение есть, конечно.
Хотелось бы обсудить вопрос как лучше и как правильно
для простоты предположим, что есть две аксапты, в которых есть WCF
мне кажется, что все равно какой версии, но если для ваших рассуждений важно, то зафиксируйте в своих рассуждениях версию.
в одной аксапте (назовем ее клиентом) есть огромная коллекция очень важных данных. коллекция - список/массив/мап/контейнер/таблица
как передать эти данные в другую Аксапту (назовем ее сервером) через WCF?
передавать по одном элементу - слишком много накладных расходов. кроме того, аксапта-сервер будет создавать неявную транзакцию для каждого элемента. что медленно.
передавать всю коллекцию - в момент передачи все это богатство превратится в XML и разрвет все внутренние буфера.
делить на чанки и передавать чанками по несколько сотен элементов - надо возиться и тоже никакой гарантии, что не разорвет внутренние буфера.
наверное было бы идеально передавать в какой-нибудь метод элементы коллекции, а WCF сам бы делил на чанки исходя из своих внутренних резервов. Но я не знаю такого метода.
в общем,
ЗЫ
а может где-нибудь еще есть такое? не только в WCF...
Старый 29.03.2021, 22:47   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-query-service
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.03.2021, 22:55   #3
спасибо.
только это и есть разбивать на чанки, насколько я понимаю. только в особо извращенной форме.
во-первых, этот сервис только для запросов к базе.
во-вторых, нужно указать размер страницы причем в записях. а откуда ж я знаю какой размер оптимальный.
в-третьих, query service только слушатель (т.е. кто-то может запросить query service, а query service этому кому-то может вернуть данные в ответ).
если же нужно передать данные другому, то нужно как-то организовать callback. что то еще удовольствие.
в-четвертых, "другая сторона" будет слишком много знать о деталях реализации, если будет использовать query service.
и тут дело даже не в безопасности, а в том, что
комплекс из двух систем, которые используют слишком много знаний о деталях реализации друг друга
становится слишком мнонлитно-хрупким.
Последний раз редактировалось mazzy; 29.03.2021 в 23:03.
Старый 02.04.2021, 20:31   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Похоже что это вопрос больше для форума разработчиков WCF-сервисов.
Или для stackoverflow, например.
Дмитрий
Старый 06.04.2021, 04:45   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,133 / 917 (35) +++++++
Я бы не ограничивался конкретной технологией. В зависимости от конкретных требований, можно подобрать более подходящие инструменты.
С какой периодичностью нужно данные передавать? Вызовы синхронные? Насколько универсальным и масштабируемым должно быть решение? Используется ли middleware? Кто будет публиковать данные и кто будет подписчиками?
Старый 06.04.2021, 09:39   #6
AlexMoskvichev is offline
AlexMoskvichev
возиться и тоже никакой гарантии, что не разорвет...
"Внутренние буфера" конфигурируются https://stackoverflow.com/questions/...ize-quota?rq=1
Можно разной толщины сообщения послать и точно узнать, разорвет или нет. Если сервер свой, то и с настройками поиграться.
По умолчанию вроде 64Кб лимит на сообщение.
Кстати не сказано, элементы однородные или размер может варьироваться.
Это похоже на описание какого-то балансировщика нагрузки. Вряд-ли такое будет в голом фреймворке.
Для очень больших объемов есть стриминг https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...-and-streaming
Стриминг как раз автоматически делит данные на куски, но подойдет ли он в конкретном клиенте?
Просто непонятно о чем точно идет речь. Если WCF указан как фреймворк, а не конкретный продукт, тогда можно широко подойти. Или это про AIF?
Старый 06.04.2021, 09:54   #7
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
периодичность - раз в 5 минут, например.
универсальность - это и есть вопрос
для простоты будем считать, что middleware не используется. Но хотелось бы понять как middleware влияет на ответ.
а как влияет на ответ кто будет подписчиком?
Сообщение от AlexMoskvichev Посмотреть сообщение
причем 64Кб несжатого xml. что очень немного.
даже если элементы однородные, внутри могут быть строковые значения очень разной длины.
AIF. net.TCP адаптер
но хотелось бы понять как это влияет на ответ. можем и свой middleware сделать
Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 10:00.
Старый 06.04.2021, 11:12   #8
macklakov
Да на всё влияет. Подписчик может иметь очень ограниченные возможности по интеграции. А хорошее middleware имеет все вообразимые коннекторы, а обычно и преднастроенные шаблоны интеграции. Плюс управление очередью сообщений. Но если прямое соединение, то приходится анализировать, какая система на что способна.
Если интеграция ассинхронная, а издатель и подписчик сидят в одной сети, то вообще можно данные выставить как view и пусть таскает когда и сколько ему нужно. Можно вытягивать данные в DW, поближе к подписчику.
Если синхронная, то к предыдущий варант сопровождается сообщением:"данные брать здесь"
Обмен данными можно наладить десятками разных способов. Все зависит от конкретики.
P.S. Универсальное решение писать дело увлекательное, но неблагодарное. Много я их видел, одни лучше, другие хуже. Но выкупаются те, которые созданы школьными друзьями.
Старый 06.04.2021, 11:23   #9
конечные точки - ax2012 и ax2009
предположим, что все под нашим контролем.
Собственно в этом и вопрос. как правильно управлять очередью?
ax2012 и ax2009. в одном домене.
middlware любой. для начала пустой набор. можно добавлять что угодно.
как правильно?
вопрос рассматривался.
в аксапте view скорее для чтения. и уж точно НЕ для удаления.
и кроме того, чтобы использовать view конечные точки должны слишком много знать друг о друге. разве не так?
точно так же как и в QueryService, которые Vadik предлагал выше.
можно я повторю:
а зачем?
Всё?! Это обсуждение "как правильно" зависит от конкретики?!
Серьезно?!
Ну, дай вводную "я говорю о таких условиях" и расскажи как правильно в этих условиях.
собственно тема об этом.
Не спорю.
Могу только повторить свое первое утверждение в моем первом сообщении в этой ветке:
Старый 06.04.2021, 11:44   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А не подойдет ли для этой задачи очередь сообщений (RabbitMQ или даже Debezium) + пакетная обработка?
1 мастер система или 2? Т.е. если справочники вбиваются в систему 1, и они должны точно отображаться в системе 2 - это один вариант. Если и в системе 1, и в системе 2 ведутся справочники, которые должны быть синхронизированы, включая контроль совпадений - это уже другой вариант, посложнее.
Просто Change Data Capture не подойдет, так как разные системы и разные RecID. Тогда просто кроликом гоняем изменения во временную таблицу. А раз в час или в 5 минут запускаем пакет, в котором делаем импорт средствами системы и удаляем (помечаем) обработанную запись. Надо предусмотреть не только добавление, но и изменение / удаление данные, что тоже возможно посредством передачи пакетов.
Вопрос в гарантированной доставке. Возможно, раз в неделю / месяц стоит полностью синхронизировать справочники.
С Уважением,
Георгий
Старый 06.04.2021, 12:03   #11
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
А вот хорошая тема. или Kafka. или даже MSMQ. В общем, любой вменяемый брокер сообщений
и ты конечно имеешь в виду, что пакетная обработка в обеих конечных точках (ax2012, ax2009).
но тут возникает вопрос следующего уровня - а как правильно обращаться к этим брокерам сообщений из Аксапты?
причем и с брокерами нужно как-то решать тот же вопрос про 100500 элементов коллекции.
или где-то решен вопрос как передавать коллекции через брокер?
или в брокер можно передавать элементы по одному и не париться о накладных расходах?
Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 12:08.
Старый 06.04.2021, 12:24   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Только имей в виду, что большинство брокеров - под Linux или Apache стек, как это будет жить с MS средой или Azure - тот еще вопрос.
Если надо в 2 системах отслеживать изменения. Иногда брокер или агента просто можно настроить на изменение таблицы: появилась или изменилась запись - данные изменения отражаются в другой таблице, а там уже приёмник с пакетной обработкой. Но можно и и на источнике пакетами проходить и добавлять в очередь сообщений, так что есть варианты.
Про источник - выше. Про приемник - а что мешает использовать специальную таблицу для синхронизации? Все равно или её, или очередь надо разбирать имеено внутренними средствами Аксы - RecId и прочее сами себя не добавят.
причем и с брокерами нужно как-то решать тот же вопрос про 100500 элементов коллекции. или где-то решен вопрос как передавать коллекции через брокер?или в брокер можно передавать элементы по одному и не париться о накладных расходах?
Да, оставь технику брокеру. Просто добавляй в очередь и успевай разгребать приёмник. В первый раз будет больно синхронизация может занять продолжительное время, но потом все будет обрабатываться по мере поступления: на лету (по триггеру или по пакетной обработке) со стороны источника, со стороны приёмника же - по пакетной обработке.
С Уважением,
Георгий
Старый 06.04.2021, 12:43   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Это сугубо мое личное мнение, но по-моему "правильно" было бы не запрашивать "огромную коллекцию из 100500 элементов" "раз в 5 минут" а держать ее в обеих системах, синхронизовывать изменения и работать с ней в обеих системах локально ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.04.2021, 12:57   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вадим, привет! А как ты представляешь себе синхронизацию таблиц? Что с RecId делать? Я потому и предложил через таблицу, и потом пакетной, чтобы она уже добавила все потроха которые будут уникальны для разной инсталляции. Более того, если это разные системы, как указано в исходном сообщении, то и сама структура таблиц может различаться.
С Уважением,
Георгий
Старый 06.04.2021, 13:35   #15
имею. поэтому и говорю о "каком-то брокере"
таблица - это уже знания структуре данных на той стороне.
таблица - это права на той стороне
понятно, что можно.
но является ли это правильным подходом?
а как правильнее?
угу. именно поэтому в вопросе явно указаны аксапты
добавлять/разгребать по одному элементу коллекции?
мне кажется, что "по одному" - будут слишком большие накладные расходы с любым брокером сообщений.
либо я чего-то не знаю.
да, знаю, что для решения задачи все нормальные инструментарии обзавелись стримами.
но в вопросе указано, что обсуждаем Аксапты
или правильным является "сделать собственные dll'ки, которые снаружи работают со стримами, а аксапте отдают объекты по одному"?
и чтобы эти собственные dll'ки работали в адресном пространстве аксапты...
https://coub.com/view/12jn53
да, это понятно.
я не стал акцентировать, когда увидел прошлый твой ответ,
но обрати внимание, что в вопросе было "передавать", а ты постоянно отвечаешь "запрашивать"
ты считаешь, что это одинаковые действия? почему?
и понятно, что регулярно раз в 5 минут 100500 элементов передаваться не будут. но при пиковых нагрузках элементов будет много.
собственно об этом и вопрос:
как правильно передавать много элементов коллекции?
Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 13:42.
Старый 06.04.2021, 13:59   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Если чуть экстраполировать вопрос до как "правильно регулярно передавать много элементов коллекции", то ответ только один - change data capture. Добро пожаловать во взрослый мир к Informatica PEC, Oracle GoldenGate, Qlik Data Integration и Debezeum. Вариантов, увы, нет.
Все эти продукты могут в режиме, близко к реальному, переносить данные из таблицы А в одной среде к таблицы В в другой. Не все могут переносить структуру таблиц - обычно только поля (только Qlik Attuniy умеет, кстати). Почти все (кроме, кажется, Debezeum) умеют маскировать выбранные поля. Ни одна не умеет генерить локальный RecId из другой системы. Это означает одно - синхронизировать-то мы можем, а вот доп. обвязку в виде тех же RecID необходимо будет делать силами интегрируемой системы, такой как Аксапта. Я знаю про пакетную обработку, возможно, если и другие пути добавления необходимой служебной информации, но я про них не наслышан.
С Уважением,
Георгий
Старый 06.04.2021, 15:58   #17
AlexMoskvichev
В нашем случае (в пике 50К сообщений по 2Кб) затраты на брокера (Apache ActiveMQ 5) вообще не ощущаются на общем фоне.Все время уходит на формирование сообщений и их обработку при приемке.
Причем если отправку еще можно ускорить, например запустив несколько потоков, то приемку нет. Единственные средства улучшения для приемки - пакетные сообщения и замена железа.
При этом пакетные сообщения усложняют отправку и не ускоряют ее никак (в одном потоке)
Возвращаясь к вопросу.
100500 сообщений по 1Мб (например) это почти 100Гб сырых данных. За какое время их передавать надо и как далеко?.
Если проблема в размере сообщений, можно попробовать их сжать при отправке.
Или вообще,
Write CSV -> 7zip -> SFTP -> 7zip ->Read CSV
Или более современно, в parquet
Может оказаться вполне быстро и автоматизировать не сложно.
Через WCF можно управляющие команды подать, с метаданными файла
Старый 06.04.2021, 16:18   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Нет, не считаю, действия действительно разные. Я считаю что это не царское (издателя) дело пихать (передавать) данные во всех подписчиков число которых в общем случае может превышать единицу. Иногда может быть оправдано, но в общем предпочел бы чтобы этим сам подписчик или брокер занимался. Можешь считать это вкусовщиной, настаивать не буду
Я наверное не понял вопрос. Упрощенно - издатель публикует данные (все или инкремент), подписчик читает и овновляет свою локальную копию (в том виде, в котором он может с ней эффективно работать)
Что с RecId делать?
Снова не понял вопрос, потому ответ будет дурацкий - по классику, чаще мыть
Я всегда немного смущаюсь когда начинают сыпать названиями продуктов и аббревиатурами. Поэтому просто напомню что AIF в 2012 (за 2009 не скажу, не уверен) вполне себе умеет change tracking "из коробки" и отойду в сторонку, послушаю остальных
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.04.2021, 16:46   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Дело в том, что сторонние решения реплицируют таблицу или частично (часть полей), но тогда с системе B поле RecId будет пустое, или целиком, но тогда в системе B поле RecId будет такое же, как и в системе А, что некорректно.
Если можно использовать стандартный транспорт силами DAX, тот же AIF, который возьмет часть данных в А и выгрузить их в В, добавив и заполнив все обязательные системные поля, это круто. Есть такие способы?
С Уважеинием,
Георгий
Старый 06.04.2021, 17:29   #20
прирожденный продавец
мы уже давно во взрослом мире.
и как я говорил, решение уже есть.
давай лучше поговорим как правильно? и как правильно делают упомянутые тобой решения?
Denis Trunin's Blogs: Examples of AX2012/ AX2009 performance problems Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2020 05:02
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Как в параметрах подпрограммы передать массив элементов. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
