Старый 25.03.2005, 15:10   #1
Azat
Гость
n/a
Обращение к datasourсe
Кто-нибудь подскажет, как можно из класса обратиться к датасоурсу формы, если MyForm_ds. не срабатывает?
Старый 25.03.2005, 15:22   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Это смотря как у вас взаимосвязаны класс и форма. Как класс ссылается на форму? Если через переменную типа FormRun, можно через formRun.datasource(tableStr(<имя_таблицы>)).
Андрей.
Старый 25.03.2005, 16:03   #3
Azat
Гость
n/a
вообще-то ситуация у меня примерно такая, как описана в этом посте
http://www.axforum.info/forums/showt...EB%E5%ED%E8%E5
т.е. есть форма, есть класс обработчик в котором запись вставляется в таблицу,
а на форме она отображается только при повторном открытии.
мне нужно обратиться к datasource формы , чтобы выполнить executeQuery(), а вот так не получается MyForm_ds...
Старый 25.03.2005, 17:11   #4
Dron AKA andy
Обращение ИмяТаблицы_DS работает только в контексте самой формы. В классе же нужно иметь какую-либо ссылку для связи с формой или DS, создаваемую при запуске класса: если есть args.record(), то обращаться через args.record().datasource(); если args.caller() - то через него, как я писал в предыдущем посте (formRun = args.caller(); и т.д.).
Если ясности все еще нет, почитайте про класс Args в System Documentation.
Или вообще передавайте этот несчастный datasource в класс в качестве параметра, чтобы не мучиться
Андрей.
Старый 25.03.2005, 18:35   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Dron AKA andy можно через formRun.datasource(tableStr(<имя_таблицы>)).
Интересная идея. А я их все время перебирал, чтобы найти нужный.
С другой стороны, если враг переименует DataSource в исходной форме, метод перестанет работать
Старый 25.03.2005, 19:04   #6
Dron AKA andy
Это да
Но ведь враг - он такой, может много чего такого наделать, что вылезет только в run-time
Андрей.
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Как идёт обращение к форме если она закрыта? Corsar DAX: Программирование 3 23.10.2008 17:48
Обращение к полю по его Id Lucky13 DAX: Программирование 2 16.01.2006 10:21
Редактор X++ - обращение к методу объекта Swetik DAX: Программирование 9 04.04.2005 14:32
Обращение к полю таблицы Андре DAX: Программирование 7 31.01.2002 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
