Старый 01.10.2021, 15:30   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Как проигнорировать aosValidateRead в Query
Если в таблице перекрыта функция aosValidateRead , то возможно ли проигнорировать эту функцию выбирая данные из таблицы через Query ?
При использовании выборки через select мы можем вызвать skipAosValidation(true) и проблема решена. Хотелось бы аналогично сделать в Query.
Дмитрий
Старый 01.10.2021, 15:52   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
А не сработает если предварительно подготовить курсор как при select, а потом передать его в QueryRun.setCursor?
Старый 03.10.2021, 12:44   #3
Damn is offline
Damn
Мне query нужен для передачи в функцию Query::insert_recordset.
QueryRun не пойдёт.
Дмитрий
Старый 03.10.2021, 19:26   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Первый параметр в этом методе - это как раз курсор.
Никаких гарантий что сработает. Но проверить стоит
Старый 07.10.2021, 09:21   #5
Damn is offline
Damn
Первый параметр - это таблица, в которую необходимо вставить записи.
Он нужен в том числе и для того чтобы получить обратно RowCount.
Третий параметр - это query, в котором содержится таблица с aosValidateRead. Который я хочу обойти.
Дмитрий
alirazazaidi: Build Dynamics Query in Dynamics 365 for Finance and Operations – Video Webcast MsDyn365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2018 08:12
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
