Старый 27.11.2021, 11:31   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
ER (Electronic Reporting) - пользовательские параметры
Коллеги, добрый день!
У кого есть опыт использования пользовательских параметров при построении отчета Electronic Reporting, подскажите, пожалуйста, чем отличаются в DataSource Model - > Enumeration user input parameter и General - User Input parameter? Я так понимаю, что второе - это произольно задаваемое несто при запуске отчета -никаких лукапов, вводи что хочешь и дальше внутри ER конфигурации, соответственно, парсь, как хочешь. А первое - это возможность выбора из некоего фиксированного перечисления, заданного для самой модели. Я права?
И второй вопрос: мне нужно, чтобы на запуске отчета пользователь выбрал значение из какого-то справочника АХ, которое я потом в отчете буду использовать (НЕ фильтр по источнику данных, а именно значение из постороннего справочничка, с данными отчета не связанного), например, хочу, чтобы он выбрал собственный банковский счет и потом реквизиты этого счета я в форме отчета просто выведу на печать(никакие данные самого отчета по этому параметру не фильтруются). Сделала источник данных - User Input Parameter - а вот как к нему подвязать лукап на справочник банковских счетов - найти не могу.
Помогите, пожалуйста.
Спасибо!
Старый 27.11.2021, 16:23   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
Я права?
Примерно. У обычного параметра тип задается EDT, если тип будет целый, например, его парсить не надо будет. В конфигурацию придет целое.
Надо смотреть есть ли EDT к которому привязан нужный лукап.
Возможности самому описывать лукапы для параметров в ER отсутствуют.
За это сообщение автора поблагодарили: ksenia (1).
Старый 30.11.2021, 16:47   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
(рука-лицо) а мог бы быть нормальный инструмент...
Спасибо за разъяснения!
Старый 30.11.2021, 22:41   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В принципе, похожая функциональность есть в application specific parameters
Если это не проходит, можно повлиять на нашу дальнейшую разработку при помощи портала идей:
https://experience.dynamics.com/idea...1-5065f38b21f1 там можно проголосовать за чужие идеи и предложить свои
Последний раз редактировалось belugin; 30.11.2021 в 23:22.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5).
electronic reporting, er, reports
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 4: References in a model Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2020 06:14
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
