Старый 07.04.2005, 09:26   #1
Ice_Alex is offline
Ice_Alex
Аксапта и SQL Server 2003
Подскажите пожалусто, как работает Аксапта на SQL Server 2003 и работает ли вообще.
Спаибо
Старый 07.04.2005, 10:13   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
610 / 31 (3) +++
Re: Аксапта и SQL Server 2003
Изначально опубликовано Ice_Alex
Спаибо
а разве такой есть? есть бета2 SQL 2005
с ней пока проблемы...
И все они создания природы...
Старый 07.04.2005, 10:58   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2572
Старый 08.04.2005, 00:16   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Самое забавное - с Ораклом 10Г он сразу запустился без проблем - как только эта версия Оракла вышла.
С MS SQL Server 2005 - проблемы.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 10.04.2005, 12:03   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Ned
Проблемы - это громко сказано. Делов-то - отключить индексные хинты. А если учесть, что я их в любом случае отключаю, можно сказать, что все прошло штатно
Старый 10.04.2005, 12:12   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Зачем "отключать хинты в любом случае"? Без них быстрее работает? Тогда и при программировании их лучше не ставить?
Насколько я понял, отключить хинты - недостаточно. Надо ещё уровень совместимости установить в "80". Правильно? Интересно, как это на работе сервера сказывается.
Старый 10.04.2005, 14:34   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вполне достаточно
Это просто второй способ. В yukon-е слегка изменился синтаксис в той части, где указывается индексный хинт
Т.е. было так:
select from userinfo (INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME))
, а теперь должно быть
select from userinfo WITH (INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME))
Т.е. выходов два (как минимум):
- отключить индексные хинты в аксапте
- работать в режиме совместимости с MSSQL2000 (80)
Лично мне первый вариант интереснее
Пока - нормально (тьфу-тьфу). О production как минимум до выхода первого сервиспака речь естественно не идет, а для личного использования и разработки - почему нет
Старый 11.04.2005, 10:52   #8
akvi is offline
akvi
Что-то не могу найти, где отключаются индексные хинты. Подскажите, plz.
Axapta 2.5 SP3, MSSQL 2000 SP3
Старый 11.04.2005, 11:31   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
http://axapta.mazzy.ru/hints/indexhints/
В Конфигурационной утилите на закладке Database в поле Hint flags.
Старый 11.04.2005, 13:25   #10
akvi is offline
akvi
Спасибо. Ставим, значит, Hint flags = 0 и всё работает как надо
Старый 11.04.2005, 17:11   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано akvi
0 - это уже экстремизм Помимо хинтов, Вы таким образом отключите все остальные опции. Перечитайте внимательно и аккуратно выставьте те флаги, которые считаете нужными
Старый 09.02.2007, 18:26   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
обычно - 154
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.02.2007, 18:33   #13
Помнится я пробовал разные цифры и нашел оптимальным ничего не указывать. Правда, это было на лаптопе (как известно, на лаптопе и на нормальном сервере Аксапта ведет себя по-разному).
Старый 09.02.2007, 18:37   #14
Ой, извините. Не обратил сразу внимание на название темы.
А что такое SQL Server 2003 (2000 или 2005)?
Я на 2000-м работал.
Старый 10.02.2007, 16:29   #15
Torin is offline
Torin
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
больше интересует 2005 x64
А шо интересует. Ну у нас такое. Все пучком.
Старый 11.02.2007, 19:00   #16
Torin is offline
Torin
для начала - цифра в хинт-флагах. Какая у Вас? Ставили ли эксперименты? есть ли выигрыш в производительности у выбранной конфигурации хинтов?
ЭЭ, последние 2 месяца только и эксперементирую с этим. Посмотрите мои посты, я достаточно много писал. В результате, стоит 32767 (хинтование индексами отключенно) - но этот флаг работает только с KR1 и выше.
Старый 12.02.2007, 17:22   #17
Torin is offline
Torin
Убирали только Nested Loops и Index Hints.
Насчет производительности - все тоже написано. Выйгрыш есть !
Старый 12.02.2007, 20:42   #18
Torin is offline
Torin
Простите, не люблю абстрактных вопросов.
Не понимаю - почему бы не пройтись по темам, где писали 2 последние месяца и не почитать их? Просто вопроса характера "на сколько в процентах по больнице" не возникло бы. Так нельзя ставить вопрос - в одном месте +500%, в другом -500%. Большое значение имеет окружение и, даже, схема настройки.
Вообще, этим заниматься надо, если есть время и ресурсы, а просто так "забульбенить" и "оно полетит" не получиться. Где и как крутить - как раз уже понаписанно - пробуйте, и задавайте конкретные вопросы.
И нечего обзываться ;-) - я, как раз, по другую стороны баррикад.
axapta, oracle, sql, sql 2000, sql 2005
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
