Старый 08.04.2005, 18:21   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
опять вопрос по Query
Привет всем.
Кто подскажет, как корректно задать значение queryRange типа BaseEnum в Range следующего типа:
    qbDS.addRange(fieldNum(InventTableMyField)).value(
strfmt('(%1 == %4) || (%2 == %4) || (%3 == %4)'
fieldStr(InventTableMyField),
fieldStr(InventTableVisible),
fieldStr(InventTableActive),
int2str(NoYes::No)));
Int2Str() делает то, что надо. Но мне кажется, что такое задание значения не совсем корректно.
Если же пишу queryValue(NoYes::No), то в RunTime вылетает с ошибкой:
"Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0"
Что не так??
Спасибо
Старый 08.04.2005, 18:24   #2
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
стер ответ
Старый 08.04.2005, 18:26   #3
kashperuk
Я ж написал.
Старый 08.04.2005, 18:32   #4
Pavlo AKA Panok
А что происходит, когда используете int2str? Вам просто не нравится стиль (использование int2str())?
Старый 08.04.2005, 18:38   #5
savel is offline
savel
А Вы попробуйте enum2str(NoYes::No).
Старый 08.04.2005, 18:44   #6
kashperuk
да и это пробовал тоже понятно. Если использовать преобразование к строке, то нужно %4 взять в кавычки "%4". Тогда ошибки нет, но запрос отрабатывает неправильно.
Старый 09.04.2005, 00:33   #7
kashperuk
2 Pavlo AKA Panok:
Да, именно. По идее надо бы использовать queryValue(), а не целочисленное значение перечисляемого типа, даже не смотря на то, что он в БД все равно целым представляется.
А так, всем устраивает. Во всяком случае работает. Просто что-то сегодня очень уж интересно стало. Вот решил спросить, может кто сталкивался.
Самое смешное, что если простой range писать, и в него value(queryValue(NoYes::NO)), то он нормально его обрабатывает. А эта "фича" вылазит только при извратной строке фильтра.
Старый 09.04.2005, 10:05   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Такая же фича была.
Хм. Что-то такое должно сработать.. типа enum2value.
Или можно сделать так: объявить массив int, заносить в него значение энумов, и в запросе просто ставил переменные интовые. Все работает.
С Уважением,
Георгий.
Очередной вопрос про Query rkrivov DAX: Программирование 45 16.10.2013 19:16
Вопрос по query? Hidden DAX: Программирование 1 31.07.2007 18:10
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
