Старый 15.06.2022, 14:04   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
PurchTableWorkflow и немножко архитектуры + неочевидного
Смотрю метод submit
public void  submit()
        WorkflowSubmitDialog            workflowSubmitDialog;
        if (purchTable != null)
            // Tax is needed to be calculated first or else the Accounting Distribution allocation factor will not be calculated correctly.
            if (Ledger::isLedgerBudgetControlEnabled())
                PurchTotals::newPurchTable(purchTable).calc();
            if (this.canSubmit(purchTable))
                workflowSubmitDialog = WorkflowSubmitDialog::construct(args.caller().getActiveWorkflowConfiguration());
                if (this.submitDialog(workflowSubmitDialog))
                    purchTable.submitToWorkflow(workFlowTypeStr(PurchTableTemplate), workflowSubmitDialog.parmWorkflowComment(), false);
Заинтересовал кусочек
Получается предварительный расчет по заказу как то меняет данные да так что от этого зависит остальное?
Можно ли как то этого избежать или вынести куда то если цель сократить время до появления диалога
this.submitDialog
Вдруг кто глубоко рылся в данном коде или умеет в спеца по perfomance?
Последний раз редактировалось axm2017; 15.06.2022 в 14:07.
Старый 15.06.2022, 14:56   #2
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Мне кажется, что если в каких-нибудь проверках того "можно ли отправить в воркфлоу" и т.д. не используются итоги - то этот пересчет вполне можно перенести на после вызова диалога, куда-то в начало воркфлоу.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5).
Старый 15.06.2022, 15:00   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Для контроля бюджета в закупках перед отправкой в workflow со времен AX2012 идет расстановка счетов ГК и расчет Accounting distribution. Самое позднее, когда это случается - это формирование Confirmation.
Чтобы ускорить, надо сделать так, чтобы Ledger::isLedgerBudgetControlEnabled() возвращал false?
Старый 16.06.2022, 08:36   #4
axm2017 is offline
axm2017
Заметил что повторные запуски
PurchTotals::newPurchTable(purchTable).calc(); существенно ускоряются так как видимо в работе класса предположительно используется кэширование.
Первый запуск традиционно идет небыстро.
Можно ли как то запустить класс в стороне и потом как то расшарить кэш и на пользователя?
Старый 16.06.2022, 09:39   #5
DarkSpirit22 is offline
DarkSpirit22
Аватар для DarkSpirit22
13 / 94 (4) ++++
Там не совсем кэш. В 2012 в модуле поставщиков реализовали кэширование в постоянной таблице TaxUncommitted. Если для связи HeaderTableId + HeaderRecId( напр. для PurchTable или VendInvoiceInfoTable) есть уже посчитанные налоги, то Tax (TaxPurch) возьмет от туда, иначе пойдет считать. Подробнее можете почитать здесь.
Старый 17.06.2022, 16:43   #6
axm2017 is offline
axm2017
решил в общем попытаться уже традиционно для себя через runAsync
runAsync и его использование
Пример для любознательных чтобы не копаться как передать параметры из таска обратно в основной поток
validationTask.Wait();
AsyncTaskResult asyncTaskResult = AsyncTaskResult::getAsyncTaskResult(validationTask);
boolean valid;
container messageContainer;
[valid, messageContainer] = asyncTaskResult.getResult();
infolog.import(messageContainer);
Последний раз редактировалось axm2017; 17.06.2022 в 16:47.
О рукожо..ах (?). И немножко ER axm2017 DAX: Программирование 9 07.05.2021 11:53
ну или вот еще пример "правильной" архитектуры. т.е. сейчас чтобы создать диалог с кнопкой выбрать файл надо написать 60 строк кода trud DAX: Программирование 18 15.06.2017 08:47
Прояснение понятий архитектуры Аксапты Narayana DAX: Администрирование 43 02.09.2012 18:05
Месяц жизни с Oracle. Впечатления и вопрос. egorych DAX: Администрирование 13 02.02.2009 10:38
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
