Старый 12.04.2005, 19:28   #1
pASkuda is offline
pASkuda
Axapta ComConnector и распределенные транзакции
Есть трехуровневое приложение: UI – WinForms, DB - MS SQL, BL – написана на C# и регистрируется как Com+. Необходимо синхронизировать данные нашей базы с данными Aaxapt-ы(т.е. направление синхронизации Наше приложение -> Axapta). Для этого в BL при вызове методов изменяющих данные в нашей базе, так же вызывается методы ComConnectora вносящие изменения в Axapt-у. Все работает хорошо, но хотелось бы использовать преимущества Com+ - распределенные транзакции…
Тыкался, тыкался но ничего не получилось… если кто работал с сабжем дайте ссылок на стать или примеры
com connector, транзакции
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
