Старый 26.10.2022, 23:44   #1
Elenko is offline
Elenko
D365FO Вопрос по настройке alerts
ДОбрый вечер.
Я правильно понимаю, что alerts (в смысле оповещения на создание, обновление или удаление значений полей) нельзя настроить для полей из secondary data sources?
То есть, если нужно настроить рассылку имейлов на такое поле, то это только кастомизация, да?
Старый 27.10.2022, 23:34   #2
Elenko is offline
Elenko
Вобщем разобралась. Открыла нужную таблицу в браузере и настроила alert оттуда.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (5).
Старый 20.11.2022, 21:43   #3
Elenko is offline
Elenko
Добрый вечер!
Появилось еще пару вопросов по alerts. Ответ скорее всего нет, но я все равно спрошу
1. Возможно ли фильтровать данные при настройке alerts?
Пример: у меня 2 группы поставщиков. При создании поставщика из группы А письмо должно быть отправлено юзеру 1, при создании поставщика В - юзеру 2.
2. Возможно ли настроить повторяющиеся alerts?
Старый 20.11.2022, 22:49   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Фильтровать записи для алертов можно, примерно так.
Что значит "повторящиеся"?...
Миниатюры
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 21.11.2022, 09:40   #5
Elenko is offline
Elenko
Доброе утро!
1. Я не корректно сформулировала вопрос. Мне нужно фильтровать по группе поставщиков из Vendtable, при этом сам alert настроен на изменение поля на конкретное значение в одной из связанных таблиц к VendTable.(тут я да использую фильтр).
2. Повторяющиеся, это значит, что alert (не email) на одно и то же событие повторяется допустим каждые 15 минут.
Старый 21.11.2022, 11:05   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
https://learn.microsoft.com/en-us/dy.../create-alerts
All records – You receive an alert when the status of a purchase order is changed for an item in the active page view. You can use the advanced filtering that is available on the page to create rules for a specific set of records. For example, you can create an alert that is triggered for all purchase orders for the customers in a specific customer group.
Старый 21.11.2022, 21:50   #7
Elenko is offline
Elenko
Да, спасибо. Все-таки в стандарте не возможно сделать как мне надо(
Старый 04.12.2022, 18:18   #8
Elenko is offline
Elenko
Вышли из положения следующим образом.
На форме связанной таблицы ( на изменение поля которой мне нужен alert) я поставила стандартный фильтр по VendGroup из таблицы вендоров. После этого просто настроила alert.
Итог - alert работает только на отфильтрованных вендоров.
D365 Вопрос по настройке плана счетов Elenko DAX: Функционал 3 21.10.2022 09:19
Alexdmeyer: Beta Release of D365FO Security Role Test Workspace Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2021 23:11
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
